07.01.2019, 16:25
Помогите разобраться со втулками и стандартами осей . Перечитал много статей, но так и не понял . Вот у примеру . Рама two6player. В характеристиках написано , что стандарт задней втулки 10*135 . Есть втулка 10*135 с эксцентриком 9 мм . Но я так понимаю , что ее можно вставить в тот же плеер ? Вот допустим с 12 и 14 осями понятно . Но вот 10 ось . Есть ли втулки на сквозной 10 мм оси и на гайках ? или 10 ось с эксцентриком . И какие втулки покупать в тот же игрок . что б не было эксцентрика ?
AleshaRider на форуме Пожаловаться на это сообщение
07.01.2019, 16:43
Любую втулку со сквозной осью 135х10
07.01.2019, 17:27
Так а втулка под эксцентрик 9 мм Встанет ? . И почему , если в ней 9мм эксцентрик , то она все равно 10*135
07.01.2019, 17:59
Нет не встанет. Нужна именно с осью на гайках т.к. горизонтальные дропауты.
Эксцентриком просто не зажмешь нормально и колесо постоянной будет перекашивать.
Сообщение от AleshaRider
Потому что так повелось со стародавих времен.
Последний раз редактировалось --kap--, 07.01.2019 в 18:00.
07.01.2019, 19:34
А можете привести название хоть одной втулки ? примерно посмотреть что оно да как
07.01.2019, 20:07
В ту часть в которую втавляется экцентрик она 10мм
Во втулке на оси, у тебя в дропауты вставляется ось, во втулке с экцентриком в дропауты втавляется часть втулки через которую проходит экцентрик, он и зажимает втулку.
Если хочешь поставить втулку с экцентриком, то это бред.
Можешь купить виулку под сквозную ось, а потом к ней купить ось экцентрик.
Если хочешь использовать классическую втулку с экцентроиком, то уже как писали выше она будет постоянно перекашиваться, поможет, но не сильно натяжители, но это бред
07.01.2019, 20:47
Так вот я и говорю . может я дурак . но не могу найти таких втулок . можешь назвать втулку для примера . дальше я и сам думаю разберусь
07.01.2019, 21:27
07.01.2019, 21:31
07.01.2019, 22:01
спасибо
08.01.2019, 01:01
Таких задних 135 мм втулок не существует, только 10 или 12 мм, а под 9 мм ось (эксцентрик) это только передние.
Диаметр оси измеряется по раме.
08.01.2019, 02:17
Ты не дурак. Это просто тупые люди иногда пишут описание рам или втулок.
135х10 оно и в африке 135х10 в своих посадочных местах. Стандарт такой. Просто не все понимают, что такое эксцентрик в данной ситуации, и как его измерять.
Сообщение от Chute
Справедливости ради, не все предние втулки 100х9 под эксцентрик. Есть под сковзную ось или на болтах. Да и сам эксцентрик отнюдь не 9 мм, а всего лишь 5 мм.
Последний раз редактировалось шмель, 08.01.2019 в 02:20.
16.01.2019, 11:34
Любая задняя втулка с эксцентриком имеет 10 мм полую ось.
