1 сентября Ogni Downhill Race (Мурманск)
6 — 08 сентября Манжерок PROГРЕСС Downhill (Манжерок)
6 — 07 сентября Red Bull Pump Track World Championship в России (Ижевск)
22 сентября Кубок Екатеринбурга MTB ENDURO (Екатеринбург)
Помогите с RS REVERB
Старый 24.01.2019, 17:51   #1
Den 1982
Всем здоровья!
Имеется rs reverb 2014 г. 31.6, 125, 380.с внешней проводкой. Начал проседать под весом на 1-2 см. в воздухе появилось масло.Разобрал,поменял все резинки.Теперь надо собрать.
Проблемы:
1.На какую глубину погрузить плавающий поршень?
2.Заливать масло после погружения поршня или залить до верха и потом утапливать его?
Смотрел разные видео и картинки везде по разному. используют примочки типа трубки с отметкой погружения, пипетки крепят к верхушке для откачки лишнего масла,сливают,откачивают шприцем. у меня только два шприца для прокачки.Вопрос как быть?
Потом дальнейшие действия опишите.Будьте добры.
Den
Den 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 18:25   #2
--kap--
Все по мануалу, ничего лишнего:https://www.sram.com/sites/default/f...sh_rev_a_0.pdf
Старый 24.01.2019, 18:48   #3
koshey
https://twentysix.ru/blog/120294.html
не благодари
Старый 24.01.2019, 21:05   #4
Den 1982
у меня внешняя проводка
Сообщение от --kap-- Посмотреть сообщение
в этом и вопрос,у меня нет капельницы которая привинчивается к верху. я этот момент вообще не разбирал. можно ли обойтись без этого(разбора)?
Den
Последний раз редактировалось Den 1982, 24.01.2019 в 21:08. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.01.2019, 23:24   #5
Сообщение от Den 1982 Посмотреть сообщение
"Мыслить надо позитивно и енецтативно. Как с тем ситом. Ежели его нет, заменим чем-нито другим. Я так думаю." Анджей Сапковский. Ведьмак.
Коли взялся за дело, так доводи до конца, нет там ничего сложного. Относительно глубины установки IFP, все понятно из конструкции, как должно быть. Стоит, лишь, немного подумать.
Старый 25.01.2019, 00:23   #6
Den 1982
оно когда в сервисе все под рукой и сито и тиски,съемники и все остальное легко рассуждать.
по мануалу верхушку разбирают,без этого разбора нельзя обойтись?
Den
Последний раз редактировалось Den 1982, 25.01.2019 в 00:27. Причина: Автоматическое добавление
Старый 25.01.2019, 14:20   #7
--kap--
Ну как бы если есть желание самостоятельно обслуживать какую-то деталь, то нужно иметь все инструменты или их аналоги под рукой. Можно купить оригинал шприцов или пластиковый набор аналогов из Китая. Ну либо отдать в мастерскую чтобы там перебрали.
Старый 25.01.2019, 14:38   #8
Льохо
и правда Кэп
Старый 25.01.2019, 15:50   #9
koshey
поршень н одну глубину что для стелс, что для обычной версии. я сначала лил, потом поршень утапливал.
оькачивал с помошью шприца и соломинки от сока.
всё просто реал. немного геморно, но просто.
Старый 25.01.2019, 16:05   #10
Den 1982
фольклер и ****утые советы про мастерскую просьба не писать
[quote=koshey;3010484]поршень н одну глубину что для стелс, что для обычной версии.
1.в мануале для стелс 30мм для обычной 140мм, или я не туда смотрю.
2. утопить поршень не получается,маслу некуда деваться.
Den
Последний раз редактировалось Den 1982, 25.01.2019 в 16:15. Причина: Автоматическое добавление
Старый 25.01.2019, 17:19   #11
koshey
Aga.. Znbachit stranica 31 - l'yosh maslo
stranica 32 - utaplivaesh IFP chtob vytesnit' lishnee maslo. Dyrku poseredine ne zakryvat'.
Dalee stranica 33.
Esli hod 125 mm, to utaplivaesh na 140 mm lyuboi trubochoi ili palochkoj, razmechennoj markerom.
Старый 25.01.2019, 17:39   #12
Den 1982
с 30 у меня нет этой штуки,как быть?
Den
Старый 25.01.2019, 19:20   #13
koshey
Voz'mi shtutzer dlya prokachki (on u tebya est') i kupi ot kapel'nicbl shlang v apteke. sovmesti = profit!
