26.01.2019, 17:36
Где можно купить поршень?
Гуглил ничего не нашёл.
26.01.2019, 19:16
Подозреваю что нигде. Отдельных зап. частей на шиманки лично не встречал. Можешь у кого нибудь ручку раздербанить, или вообще деоровскую купить и вместо зишной поставить. Разница между ними в том что деор потенциально необслуживаема (заклепка вместо болта), да рифления (или как оно там называется- вырезы на ручке под палец) в отличии от зиишной ручки нет.
А так, там поршень минералку толкает не за счет собственного тела, а за счет двух резинок, если мне память не изменяет. Так что может можно что заколхозить (но эт неточно)
Еду я по выбоинам, из выбоины не выеду я...
26.01.2019, 20:18
Сообщение от Makeicy
Проблема с калипером, лопнул керамический поршень. Сижу теперь думаю из чего колхозить.
26.01.2019, 20:40
Аааа, этот. Ну раз такое дело, можно попытать счастье, заказав что-нибудь из поднебесной
https://ru.aliexpress.com/item/Metal...AbTest=ae803_4
Либо искать чертежи на форумах, чтоб токарь выточил. Того гляди, кто-нибудь ниже отпишет с решением таким способом.
Либо спросить у меня, ибо есть калипер бесхозый ( сорвал резьбу дурак, в свое время на штуцер), но этот вариант лучше на крайний случай оставить
Сообщение от pixel8848
Аааа, обогнал, пока писал
Последний раз редактировалось Makeicy, 26.01.2019 в 20:41.
26.01.2019, 20:44
За те деньги что просит Китай, дешевле калипер новый взять.
26.01.2019, 21:00
Сообщение от Dunkel4k
Новый калипер в 50-60 евро же станет, только бу искать
26.01.2019, 21:21
26.01.2019, 22:43
Заодно напиши диаметры обоих поршней, целого и ломаного, может народу потом полезно будет.
27.01.2019, 00:23
Насколько я помню от хопы отлично подходит. Резинки соответственно тоже. Вот только от какого не подскажу. На веломанию надо... Как ни странно
Стою я на пампе в миньены обутый. То ли памп ваш не очень, то ли я ...
27.01.2019, 00:27
27.01.2019, 00:49
Заказывал поршень с али в калипер ХТ, поршень нормальный(спустя сезон разобрал - все ок), а резинка комплектная - говно. На момент покупки поршней хоповских на чейне не было, так что вот.
40% sag, 60% swag.
27.01.2019, 02:36
Ради эксперимента можно попробовать из латуни выточить, интересно, что получится.
27.01.2019, 05:19
Сообщение от Artemius
Выточить из чего угодно можно конечно.
27.01.2019, 12:07
Сообщение от GeraRuckus
Ты уверен, что поршни одинаковые? Ибо в последнем поколении Деор идет с меньшими поршнями чем ХТ
27.01.2019, 12:11
а у меня один валяется керамический с 675 подойдет?
27.01.2019, 12:14
Сообщение от Yue
От xt не подойдёт.
У сэинт и зишки диаметр поршня 17.1 и 15.1мм, у Хт примерно 21.1.
Завтра сниму поршня на работе, буду делать из титана.
27.01.2019, 12:14
у немцев частенько встречаются: байк компонентс, байк дискаунт, байк24 и т.д.
27.01.2019, 12:21
Сообщение от mrStep
К ним в первую очередь пошёл искать.
Беда короче, остаётся только колхоз.
