1 — 04 мая LA ENDURA 2019 (байк-парк Собер)
9 — 12 мая Второй этап РЭС 2019 | Даховская (Республика Адыгея. Станица Даховская)
Свист воздуха в аморте
Старый 27.01.2019, 17:22   #1
indisp
Задний амортизатор: ROCKSHOX SUPER DELUXE RC3, Metric standard 230x60, 3 positions, после полной переборки и замены масла стал немного посвистывать типа (вжух, вжух) при нажатии, говорят, что это воздух шумит в камере и это норма????, так ли это???
indisp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 10:48   #2
Brother_Thief
Вообще нет, вероятно не весь воздух вышел со стороны поршня. Чуть, чуть чавкать может, свистеть не должен.
Brother_Thief вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 11:50   #3
scribble83
У друга монарх р с завода пищал при работе как детская игрушка) но это при быстром сжати по типу дропа. При обычных покатушках по плоскачу посторонних звуков быть не должно. У меня ща такой же аморт, звуки почти отсутствуют.
Старый 28.01.2019, 13:05   #4
indisp
Ну этот звук как бы не свист, а чвакание, хлопцы в веломастерской в юбутово два раза перебирали его, говорят там все в норме, а звук не ушёл, как то он меня напрягает, че делать то?
Старый 28.01.2019, 13:42   #5
cka3o4nuk
это не нормально.
перебирать с вакуумником в мастерской получше
Старый 28.01.2019, 14:21   #6
indisp
мастерская Велодоктор, что ж получается там ребята не спецы в этом деле?
Старый 28.01.2019, 15:11   #7
scribble83
Сообщение от indisp Посмотреть сообщение
Аморт свежий, там конструктив вроде не сложный, но отличается от монарха, которому он пришёл на замену, может есть тонкости о которых не все знают. В мск есть нормальные мастерские, тот же хлаб, бисайкл или капибайк (сам или друзья имели дело лично - всё ок), ща зима - не сезон, у мастера будет время вдумчиво и не спеша обслужить аморт.
Старый 28.01.2019, 23:06   #8
_48_
Опяяяяяять
Если нет провалов при работе в обе стороны и "хода в холостую", то забить и не делать мозг никому и себе. Звук при работе будет всегда. По-любому. Даже с вакуумной установкой. Прохождение гидравлической жидкости через каналы и шимстеки не бывает бесшумным.
Сейчас теоретики набегут, скажут что я лох и так быть не должно, что в тоерии можно удалить все молекулы воздуха из жидкости )) Но на практике это далеко не так.
Стою я на пампе в миньены обутый. То ли памп ваш не очень, то ли я ...
Старый 29.01.2019, 08:41   #9
VL_Chuvak
шиканье и свист будут всегда. чавканье-признак воздуха. однако если в банке есть немного масла (а оно должно там быть), то в собранном виде чавканье масла в банке можно принять за воздух в масляной камере.
банку снять, пожамкать без банки, послушать. если шипит или свистит-это нормально. явное чавканье-не норма. легче всего проверить, оставив амморт штоком вверх минут на 5-10, потом выставить отскок на медленный, сжать его и отпустить. если в конце разжатия будет чавк-это воздух.
