03.02.2019, 21:34
Последний раз редактировалось dan26, 04.02.2019 в 14:52.
03.02.2019, 22:46
Уже второй раз вижу подобный вопрос, и опять думаю, что несчастных обладателей этого велосипеда *******.
*бессовестно обманули
Последний раз редактировалось Belinsky, 04.02.2019 в 18:27.
04.02.2019, 03:22
Ну да.. Буст для нищебро.
04.02.2019, 10:18
Сообщение от dan26
стоит втулка 141QR но можно конвертировать в 148х12. Как это сделать и что для этого нужно?
https://forum.dirt.ru/showthread.php...ighlight=141QR
со втулкой ты уже ничего не сделаешь
это как купить ашан, а потом переживать, что подходящих запчастей нет, замена одного тянет за собой замену другого... и в итоге стоимость ремонта превышает стоимость велосипеда.
Последний раз редактировалось mrStep, 04.02.2019 в 10:32.
04.02.2019, 11:56
Сообщение от mrStep
В том и дело что я хочу поменять втулку и хочу узнать что мне для этого надо кроме неё. Ось ? Гайка там какая специальная? Втулку какую взять?Щас доберусь до дома попробую фото дропов выложить.
04.02.2019, 18:25
Смотрю-смотрю на фотки...... Что это за содомия с дропаутами?!
Как я понимаю - сейчас сам этот стерженёк с эксц. зажимом пытается изображать роль сквозной оси?
Я очень сомневаюсь даже в теоретической способности дропов принять ось 12/148. Сначала подумалось - что возможно - если заменить все вот те вот серебристые детальки закреплённые в дропаутах, одна из которых является держателем переключателя, на соответствующие, для сквозной 12 оси (где вот их только брать? и сама ось к ним тоже какая конкретно?) Но, потом заметил, что помимо этих блестяшек там на внутренних поверхностях дропов тоже есть вертикальная проточка, по форме совпадающая с формой блестяшек! И ширина этих проточек явно меньше чем диаметр торцов втулки под сквозную ось.
Короче говоря, кажется всё таки монгусь нас... как там это сказать-то... бессовестно обманывает.
**Но, потом заметил, что помимо этих блестяшек там на внутренних поверхностях дропов тоже есть вертикальная проточка, по форме совпадающая с формой блестяшек! И ширина этих проточек явно меньше чем диаметр торцов втулки под сквозную ось.**
И если даже представить себе, что это будет изящно обыграно, и не станет препятствием; вся эта махинация возможна только при наличии специфичного и оригинального конверс кита. А существует ли он вообще в природе - неведомо.
Последний раз редактировалось Belinsky, 04.02.2019 в 18:40.
04.02.2019, 19:13
Но если снять внутренние 2 элемента то встанет ли сюда втулка 142х12 с осью или надо будет что то делать с ротором и переклюком? Для чего этот маленький винт под шестигранник на дроге с петухом? Для фиксации гайки? Щас он там никакой функции не выполняет
04.02.2019, 19:30
погоди погоди
рама же бустовая, а 135, 142 это старые стандарты.
даже если 142 по ширине войдет, уедет кассета и крепление ротора. Переклюк относительно кассеты можно отрегулировать. А вот под крепление ротора придется колхозить проставку
вот еще в тему https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=398473
в соседних темах вот что пишут
Для тех, у кого пресловутый 141QR совет - не парьтесь, берите ЛЮБУЮ втулку 135мм под 10 ось, найдите ось подлиннее (в тех же сокольниках видел), если штатная не подойдет (мне подошла от Reverse EVO-9 без проблем). Покупаете 3 шайбы М10 (или вытачиваете 6мм проставку), накидываете их слева и колесо встает как родное. Нужно только немного подвинуть ротор к калиперу и калипер к ротору - тоже решается шайбами. В плюсах такого решения - намного большая распространенность втулок, а также более прямой зонт колеса и минимальные вложения.
Последний раз редактировалось mrStep, 04.02.2019 в 19:33.
10.02.2019, 16:22
Судя по фото тебе нужно снять элементы с внутренней стороны дропов, петух при этом останется на месте. Торцы втулки должны будут встать в проточки дропаутов, для уверенности померь их ширину. Единственный вопрос, нужно найти подходящую ось для этой рамы.
10.02.2019, 16:43
Кстати да - похоже на возможность конвертации этих дропаутов с бомжбуста в новостандартный 148х12 снятием внутренних светлых проставок и покупкой втулки/колеса и оси.
Ось скорее всего нужна будет Шимановского стандарта Е-тру (с буквой B в названии), там в комплекте есть гайка, которую надо будет поджать стопорным винтом сбоку петуха.
12.09.2023, 01:08
Подтверждаю. Установил втулку новатек 148*12.
Снимаются проставки и всё..
