1 — 04 мая LA ENDURA 2019 (байк-парк Собер)
9 — 12 мая Второй этап РЭС 2019 | Даховская (Республика Адыгея. Станица Даховская)
Диаметр подседельного штыря и хомута для велосипеда
Старый 10.02.2019, 13:08   #1
Fata1ity
Добрый день, народ помогите плз всю голову сломал уже, досталась новая рама decathlon rockrider 5.2 внешний диаметр подседельной трубы 35 мм, а внутренний 30 мм, какую подсидельную трубу надо искать? Склоняюсь к 29.8 или 29.6 так как 30 мм точно не влезет свободно, и хомут на раму соответственно 34.9 мм или всетаки я что то напутал?
Fata1ity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 14:38   #2
Все верно ты сказал
Старый 10.02.2019, 14:55   #3
Fata1ity
Все верно ты сказал
а трубу какую лучше брать 29.6 или 29.8?
Старый 10.02.2019, 16:03   #4
Chute
Лучше поискать мастерскую, где подседельную трубу изменят на 30,9 мм специнструментом (развёрткой), такие штыри гораздо легче найти, а при наличии финансов и желании даже с регулировкой по высоте. Толщины стенок там с запасом.
Старый 10.02.2019, 18:07   #5
Demark
Скорее всего там и есть 30.9.
Fata1ity откуда взял 30мм внутренего диаметра? Сам замерял или на сайте гдето инфу нашел!?
Demark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 13:14   #6
Fata1ity
Сообщение от Demark Посмотреть сообщение
Штангельциркулем мерял, там ровно 30мм
Старый 12.02.2019, 13:29   #7
mrStep
у меня на рампаге 2007 именно 30,0
да и на других норках того же периода встречался.
на чайнике лежит лишь один томпсон за 3+ тыс руб. Раньше выбор был побольше.
mrStep на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 15:58   #8
Fata1ity
В итоге купил я подсидельный штырь диаметром 29.8 мм но блин, он немного люфтит, совсем чуть чуть, хомут стягивает но смущает люфт. Пока вышел из положения полоской из под банки кока колы, что самое интересное пробовал сделать проставку в полный обхват в результате не лезет, а вот в пол обхвата достаточно все плотно входит. Вопрос-так и должно быть?
Старый 12.02.2019, 16:16   #9
Chute
Нет, накосячил, полоска нне должна влезать, она довольно толстая. Значит штырь 30,0 должен был быть (Норко, Кона, АйронХорс).
Старый 12.02.2019, 16:18   #10
mrStep
Сообщение от Fata1ity Посмотреть сообщение
Старый 15.02.2019, 09:58   #11
Fata1ity
30.0 не лезет что самое забавное, рама новая подсидел тоже, мистика какая то.
Подсидел промерил и он в своих диаметрах 29.8
Старый 15.02.2019, 10:38   #12
mrStep
производственный брак нельзя исключать
либо рулиться с гарантией, либо в сервис за разверткой
Старый 15.02.2019, 13:21   #13
NTL
а на подсиделе самом что написано?
Старый 15.02.2019, 16:53   #14
unet900
Не верю про запас толщины это ослабляет раму.
unet900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 18:44   #15
Fata1ity
на подсиделе написано 29.8 что соответствует действительности, проверял сам штангельциркулем.
Старый 15.02.2019, 19:14   #16
Chute
Сообщение от unet900 Посмотреть сообщение
Не верить можно, но если посмотреть на существующие рамы, то можно увидеть, что при наружом диаметре 34,9 мм внутренний диаметр может быть и 30,0 и 30,9 и 31,6. Дальше смотреть на конструкцию рамы.
