23 — 24 ноября Listopad Bike Session 2019 (Севастополь)
Fox Float X2 - хлюпает !
Старый 09.07.2019, 21:21   #1
INTELLIGENT
Кочка, привет.
Началась вот такая странность, до этого подобных проблем не было.
Собственно вопрос: насколько проблема серьезная и чего собственно ждать.
Подробности в видосе:
https://my.mail.ru//mail/intelligentyc/video/2/1.html
или в вк
https://vk.com/video2376300_456239018
Последний раз редактировалось INTELLIGENT, 09.07.2019 в 21:25.
Старый 10.07.2019, 10:09   #2
Воздух в масле из IFP. Переборка, с заменой уплотнителя оного.
Старый 10.07.2019, 11:19   #3
Shambhala
Если работа аморта и крутилок устраивает,можешь забить и катать дальше. Ничего страшного нету.
150x150
Старый 10.07.2019, 11:24   #4
INTELLIGENT
Спасибо, ты прав. При чем воздух по всей видимости прорвался когда он тупо стоял, потому как вел поставили вечером все было ок, а на утро вот такая хрень.
Сообщение от Shambhala Посмотреть сообщение
Конечно не устраивает, там аж пару сантиметров хода штока какая то невнятность, подвеска работает совсем не правильно, рвано, отскока как будто нет... Плюс ну его нах, аморт далеко не дешевый, уж лучше починить, тем более тут больше моя вина, нужно было отдать на ТО, он прошел двое гор и почти 2 сезона, потому если бы сделал я ТО, думаю этой проблемы не случилось.
Последний раз редактировалось INTELLIGENT, 10.07.2019 в 11:27.
Старый 10.07.2019, 12:12   #5
Shambhala
Значит полная переборка с заменой масла. В большинстве случаем воздух в масло попадает при катании на холоде , дубеют резинки.
150x150
Старый 10.07.2019, 13:53   #6
thresh
это нормально для этого аморта - благо все сервискиты доступны у вероятного противника за небольшой прайс проблема исправляется простой переборкой.
Старый 12.07.2019, 20:06   #7
Это НЕ нормально. Все должно работать и не хлюпать. ПРоблема в том, что данный аморт без вакуумной машины, крайне трудно заправить маслом, без пузырей.
DarkWit на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 01:13   #8
INTELLIGENT
Дык я ещё фоксы DHX в ванне масляной перебирал. Целиком туда и собираешь прямо в масле... Думаю и этот так же, но отдал Васяну, пускай он сделает, больно дорогой аморт и всего инструмента для сборки разборки у меня нет.
Последний раз редактировалось INTELLIGENT, 16.07.2019 в 11:12.
Старый 02.09.2019, 13:37   #9
ka81
Приветствую.
По поводу масел для переборки Fox Float X2 2018 (DHCY)
1) https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=864 - основная информация
2) https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=682 - переборка
3) https://www.ridefox.com/fox17/help.p...edinstructions - ручная прокачка
4) https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=684 - переборка картриджа
Судя по мануалам мне надо:
а) FOX FLOAT Fluid
б) FOX R3 5wt - шаг 2 в Ручная прокачка
в) 10wt - шаг 7 в переборке картриджа
Имеется уже:
*Shimano Hydraulic Mineral Oil for brakes
http://i.piccy.info/i9/91ea56d58713a..._0108__800.jpg
http://i.piccy.info/i9/a8bbf25a72d20..._0109__800.jpg
*Motul Factory Line Fork Oil Light Medium SAE 7.5W
http://i.piccy.info/i9/16d5f4a6193ff..._0110__800.jpg
http://i.piccy.info/i9/0925a904e8a4d..._0111__800.jpg
*Fox High Performance Suspension Fluid 10WT Red
http://i.piccy.info/i9/d2f2006a3bd6f..._0112__800.jpg
http://i.piccy.info/i9/2e82bc2d5667d..._0113__800.jpg
*Fox Float Fluid Anti-Friction lube
http://i.piccy.info/i9/a7ee32bb228a2..._0114__800.jpg
http://i.piccy.info/i9/c163b622938ac..._0115__800.jpg
http://i.piccy.info/i9/373fce345df7e..._0116__800.jpg
*RockShox Performance Suspension Fluid 0W-30
http://i.piccy.info/i9/174a5ff7b50fc..._0117__800.jpg
*RockShox Performance Suspension Fluid 3WT
http://i.piccy.info/i9/4e8fae2b94684..._0118__800.jpg
Итого, как я понимаю у меня все есть кроме "FOX R3 5wt".
https://static.bike-components.de/ca...559908083.jpeg
Могу я использовать вместо него что-то из своего? Надо ли смешать что-то из моего чтобы получить нужное? Или же стоит сходить в автолавку и взять какое-то хорошее ПОДХОДЯЩЕЕ из автомобильных?
Спасибо!
Практически у каждого второго владельца (2017-2018, вроде как и 2019 отписывались) эта ерунда. Проблема в Q-ring, который надо заменить на новый O-ring 029-08-123 8.5mm id x 2.5mm cs Polyurethane parker 4300/93A or disogrin 9250/90A
Последний раз редактировалось ka81, 02.09.2019 в 17:20. Причина: Автоматическое добавление
ka81 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 13:46   #10
INTELLIGENT
Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
Люто плюсую, начал хлюпать у меня аморт и на кукурузе (на видосе банша), а он 19 года, первый сезон НЕ АКТИВНОГО катания. Поеду в горы так , ибо перебирать уже некогда.
Старый 02.09.2019, 13:50   #11
ka81
зажим в тиски на 9мм (SuperB, ParkTool,..)
зажим в тиски 43 мм режется коронкой в ЛДСП
открывашка 398-00-419 меняется на ParkTool HCW-5
Итого, у данного амморта ДВЕ проблемы (больных места):
1) основная - неправильное кольцо. Надо менять на o-ring (я закупился ими здесь https://www.foxracingshox.de/905/201...9250/90a-dynam ), хотя вроде пишут что это не у всех помогает.
2) износ кольца в картридже - https://youtu.be/ZfeDEQyML7Y?t=391 6:31
Последний раз редактировалось ka81, 02.09.2019 в 14:33. Причина: Автоматическое добавление
