23 — 24 ноября Listopad Bike Session 2019 (Севастополь)
Пружина для Ohlins заднего аморта.
Старый 12.07.2019, 01:31   #1
atraides
Привет всем, подскажите на байк specialized enduro expert evo 2014 года в стоке стоит аморт ohlins TTX 22 ходом 180мм, маркировка на пружине 18070-11/84(480)/63 - под 480 lbs это вес райдера в районе 78кг, у меня вес в районе 88-89кг по ихнему мануалу мне надо 520 lbs пружину, но путаница возникла какую модель пружины взять, во всех описаниях размер аморта вроде как 222 x 70 (8.75x2.5). Не могу понять какую выбрать пружину :
1 Вариант
https://www.bike-components.de/en/Oe...216-mm-p60021/
2 Вариант
https://www.bike-components.de/en/Oe...222-mm-p60000/
Но если следовать логике из названия серии пружины у меня 18070 - есть такой вариант :
https://www.bike24.com/p2276622.html
atraides на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 11:00   #2
КАКОЙ У ТЕБЯ АМОРТ РАЗМЕРОМ?! ДЛИНА ПО ОСЯМ И ХОД ШТОКА?! Подозреваю что 222х63мм. Второй и третий вариант должны подойти.
Кочка, либо выпрямит, либо выплюнет ©тимоша
Старый 12.07.2019, 14:47   #3
Chute
480 или 520 - разница на уровне погрешности 500 +/- 4%, гораздо меньше разницы в весе. Поэтому если жёсткости нехватает реально (а не в теории), то надо смотреть на два шага больше, а не на один.
Старый 13.07.2019, 00:43   #4
atraides
Замерил, не совсем уверен по каким крайним точкам нужно смотреть, но длина в районе 22см, длина штока в районе 6.3 см
https://drive.google.com/file/d/1sNn...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M87...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_C9...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5z...ew?usp=sharing
На счета веса, на текущей пружине 480 - сег составляет в районе 50%... что конечно дафига, уже склоняюсь к 548 lbs пружинке, так как в одежде вес будет 90+ , Так что скажите знатоки у меня все же 222 x 70 mm размерность ?
Старый 13.07.2019, 01:49   #5
Chute
Ну если родная пружина с маркировкой 63 мм и измеренная длина штока тоже 6,3 см (включая толщину бампера), то значит ход аморта 63 мм. Длина аморта в общем пофигу, хотя типичный размер 216х63.
Под 63 мм аморт пружину можно и 63 и 70 мм, если последняя не слишком длинная и немного лишнего веса не парит.
Старый 13.07.2019, 02:03   #6
atraides
Я еще где то на буржуйских форумах читал, что у Ohlins по мере роста жесткости пружины LBS , увеличивается еще и ее длина, там человек в коментах купил такую пружину пожосче и она оказалась длиннее предыдущей, что в итоге потребовался какой то девайс специальный чтобы ее подсжать для установки...
Старый 13.07.2019, 02:16   #7
Сообщение от atraides Посмотреть сообщение
....что в итоге потребовался какой то девайс специальный чтобы ее подсжать для установки...
веревочка и палочка и никаких сьемников пружин не надо
Старый 13.07.2019, 02:37   #8
Chute
Длину нужно уточнять, особенно если брать для более длинного аморта, чем надо. Более жёсткие да, обычно и более длинные хотя бывают и исключения.
Там же стандартные пружины с 36 мм внутренним (фокс и тд) подходят? Можно на барахолке купить 550х2,5 или 550х2,75, уточнив длину, если не жёлтый цвет подойдёт ))
Старый 23.07.2019, 18:53   #9
atraides
Ребят хелп, пришла пружина та самая ?HLINS Stahlfeder f?r TTX 22 M 216 mm yellow/548 lbs по факту сравнив со старой оказался растроен(( она мало того что в длину меньше прилично так, так еще и в диаметре меньше... в итоге поставив на аморт пришлось почти до конца преднатяг закрутить чтоб она зафиксировалась нормально, вопрос таки не мой вариант ?
https://drive.google.com/file/d/1nle...2u5Hpdoe4/view
https://drive.google.com/open?id=1WK...LS8UBr-eijZ9qu
Старый 23.07.2019, 18:58   #10
thresh
сэг-то нормальный получается с ней? если да, то забей и иди катать.
Старый 23.07.2019, 21:17   #11
atraides
Да сэг 20-30% вышел, еще не катал...)
Старый 23.07.2019, 22:54   #12
thresh
ну тогда непонятно чего расстраиваться, все ок
Старый 24.07.2019, 01:20   #13
AnswerProduct
С увереностью 100%. Пружина на фото которая была установлена изначальано на велосипеде имеет старую маркировку, новые пружины идут облегченнного типа, поэтому длинна другая.
AnswerProduct вне форума   Ответить с цитированием
