19.07.2019, 18:53
Привет всем. катал дерт на нс байкс и бмх был: 360, ноуфуты и другие трюки делал. мог и в длинну насколько возможно прыгнуть и вверх баник около высоты поддона легко. Заднее колесо на хардтейлах жестко закреплено и в момент отрыва даже если неровно пойдет все равно не вызывало проблем поймать контроль . КУпив подвес -все приплыли- при отрыве заднее колесо ведет себя непредсказуемо-как вывод-то клюю то недолетаю- как это исправить/ На хардтейле я четко чувствовал момент отрыва колеса, а на подвесе получается изза наличия амортизатора этот момент уловить трудно- аморт разжимается при отрыве и в итоге каша полная выходит а не прыжок. как это исправить? игает ли роль отскока у аморта? кто нибудь сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось znatokgryazi, 19.07.2019 в 18:59.
19.07.2019, 20:00
Ты пытаешься дерты на нем прыгать, или просто гэпы?
Если второе - а зачем тебе вообще чувствовать момент отрыва колеса? Сколько не прыгал никогда об этом не задумывался. Если отскок +- вменяемый то он тут не причем. Просто держишь центр тяжести посередине, и в полете педали ногами держи как при баннике, и все. Можно еще для уверенности небольшой хоп на вылете делать.
20.07.2019, 16:01
На подвесе баник совсем по другому прыгается, надо подвеску прожимать ногами и от нее как бы отталкиваться, то же долго нормалные баники не мог на подвесе делать из-за этого. Советую на ютубе по больше видосов посмотреть, можно даже в слоумо, чтоб понять движение тела перед прыжком.
23.07.2019, 12:34
На подвесе грубо говоря забей на то, что происходит под колёсами, тебе нужно не колёса, а себя куда надо доставить. Ну и делай всё заранее - подвес задумчивый.
Посмотри кстати настройка отскока мб слишком быстрая - он перестанет выпрыгивать из вылета, придётся сильнее его вжимать, зато появится стабильность, которой от харда не получить.
23.07.2019, 14:42
Скорее всего дело и правда в отскоке. А может, жесткость недостаточна. Посмотри видео по настройке подвески или почитай статьи. Какой ход подвески-то?
24.07.2019, 00:46
Ход 160. Амортизатор проседет когда сажусь на 20-25%
24.07.2019, 16:46
Сэг норм. Смотри отскок.
24.07.2019, 18:33
Сообщение от znatokgryazi
Забей, все придет. Нужно время что бы привыкнуть, иногда много времени, для более быстрой адаптации рекомендовал бы месяц, а то и парочку вообще не кататься ни на одном из великов кроме этого подвеса, тогда все придет в норму. Баник на подвесах немного отличается, нужно научится чувствовать эту самую подвеску, это придет со временем.
30.07.2019, 10:54
Привет всем. катал дерт на нс байкс и бмх был: 360, ноуфуты и другие трюки делал. мог и в длинну насколько возможно прыгнуть и вверх баник около высоты поддона легко. .....
мне одному кажется, или тут кто-то кого-то хочет ввести в заблуждение?
ДЕБОШЪ
05.09.2019, 05:57
Сообщение от К.Б.
Вот +1. Как он поддон поставил?
