Как выбрать руль и вынос для мягкой вилки под стрит/парк
Старый 11.09.2019, 15:59   #1
mikesilence
На какие параметры смотреть и как правильно выбрать руль и вынос под мягкую вилку? Выбирая PS все хором на форуме говорят, что это под жесткую вилку, а я и не думал что есть вообще разница. В раздел про стрит велике ничего не сказано про это. Прошу поделитесь знаниями!
mikesilence вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 17:33   #2
DM
вынос короткий и жесткий, руль с комфортным подъёмом и длиной чтобы барспин пролезал
Старый 11.09.2019, 18:07   #3
mikesilence
На сколько короткий? Можешь пример выноса и пример руля показать
Старый 12.09.2019, 08:07   #4
динкек
короткий вынос 32-50мм
советую NS, легкий и прочный
руль для жестких вилок всегда сталь(алюминий обломает)поэтому PS и говорят что для жестких
С мягкой вилкой без разницы, смотри на гео,но алю рули легче иногда и в 2 раза чем стальные
динкек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 17:44   #5
kakaka
Раньше все катали выноса по 50мм, сейчас пошла тенденция ставить короткие. Так что от 30 до 50мм. Я бы взял около 35. Бери классический вариант как ns chemical, без хитрых зажимов типо gusset magnum. Ns quantum ,тоже неплох.
Стальной руль обладает своими свойствами, что делает отличным вариантом для жестких вилок, нагрузки на руль там другие, он покрепче но и тяжелее. Его можно и с жесткими и мягкими вилками. На мягкую я бы взял алю, оптимальный вариант, и значительно легче. Высота руля на любителя, обычно около 2-3 дюймов. Диаметр 25.4 или 31.8, без разницы. Геометрия, апсвип, бексвип, не заморачивайся. Ширина, раньше 710 был отличным вариантом, сейчас смотрю стали делать шире, 740 норм. Больше 760 может при баре цеплять, хотя все на любителя.
Из фирм, любую. Можешь ближе парк дертовые смотреть, ns, dartmoor. Na proof вроде всегда неплохим вариантом был.
kakaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 18:11   #6
GeraRuckus
+ оратору выше, кроме варианта с 25,4 мм. Не надо 25,4 мм)
От себя добавлю, что если руль алю, то материал должен быть 70хх. 60хх будут либо тяжелее, либо хлипче.
Старый 16.09.2019, 14:16   #7
mikesilence
А чем 25,4 плох?
Старый 17.09.2019, 12:24   #8
динкек
на 25.4 очень мало выносов
