Повело Боксер
Старый 16.09.2019, 11:50   #1
Danila2209
Пасаны нужна помощь ,при уборке штаны ушли погулять . Вопрос- что делать и можно ли обратно их отогнуть или сказать сим сим ? ( Колесо ровное) Работает вилка также прекрасно ,ничего не задевает
Danila2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:01   #2
Может ноги в коронах прокрутило? Ослабь короны выправь и снова затяни.
Старый 16.09.2019, 12:39   #3
Danila2209
А если и это не поможет ?
Старый 16.09.2019, 13:01   #4
Birkhahn
Тогда менять штаны.
Старый 16.09.2019, 16:17   #5
Я б ноги еще проверил...мотоциклисты бывает их равняют...
Старый 16.09.2019, 16:27   #6
NTL
Вилка работает, колесо ровное откуда инфа что повело штаны?
Старый 16.09.2019, 16:45   #7
dan26
Если был бы перекос разве не было бы пооблем со страгиванием?
dan26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 16:51   #8
Chute
Сообщение от Danila2209 Посмотреть сообщение
Для начала сделать то что надо, и не истерить понапрасну.
Это же двухкоронка, для неё перекос ног в мостах при падениях такая же стандартная ситуация, как проворот выноса на вилке-однокоронке…
Старый 16.09.2019, 23:10   #9
Danila2209
Потому что относительно рулетки ,левая часть штанов ближе ,чем правая и визуально видно
Кстати ,помогло жмяканье штанов и они встали обратно
Последний раз редактировалось Danila2209, 16.09.2019 в 23:11. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.09.2019, 00:09   #10
Chute
Перед тем как "жмякать" - надо отпустить все болты в верхнем мосту (короне), включая зажимающий рулевую трубу, а после выравнивания - затянуть обратно. Если не боксер - то ещё и зажимные болты оси колеса так же, на боксере их нет.
Старый 17.09.2019, 13:11   #11
FIX
Штрафных баллов: 3/10
... Колесо ровное) Работает вилка также прекрасно ,ничего не задевает
Оставь так... оно того не стоит... Земля-то круглая, ровного в жизни ничего не бывает... протяни болты, чтоб не открутилось, и смотри на выход из поворота, а не на вилку.
#DIRTMYT @dirtmyt vk.com/dirtmyt
Старый 18.09.2019, 11:01   #12
Danila2209
Все так и было сделано ))
Сообщение от FIX Посмотреть сообщение
Влево легче заходить будет хаха
Последний раз редактировалось Danila2209, 18.09.2019 в 11:02. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.09.2019, 11:53   #13
truejung
Была такая же ситуация! Сразу после падения снял колесо, вынул ось, ослабил обе короны и пытался поправить, но бесполезно! Так что третий сезон катаюсь с веденым боксером! Ноги ходят отлично - на весь ход без залипаний, а к немного кривому относительно колеса рулю - быстро привык))
truejung вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 00:46   #14
Kraft888
вот почему я в 2019 году катаю на боксере с обычным выносом,упал,выровнял руками руль и поехал дальше
Kraft888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 09:02   #15
Birkhahn
Повело боксер
Я все понял! Это - нокаут
Старый 19.09.2019, 15:44   #16
Chute
Не, это пока нокдаун. А вот если после трёх нокдаунов боксер перестаёт вставать с колен - тогда да, нокаут, поражение и замена подштанников…
Старый 22.09.2019, 09:15   #17
Danila2209
Сообщение от Kraft888 Посмотреть сообщение
Это слишком просто аххах ,нужен пацанский вынос ,шоб деффки слюну пускали
Это катался-на ленту намотался
Последний раз редактировалось Danila2209, 22.09.2019 в 09:15. Причина: Автоматическое добавление
