Люфтит задняя втулка
Старый 24.11.2019, 00:16   #1
aleshkaone
Привет всем! Заметил такую проблему, при зажатом заднем тормозе люфтит задняя втулка вперед и назад, ротор стоит на месте, нормально ли это, если нет то что делать? Втулка hope pro 2 evo
aleshkaone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 00:34   #2
HellSystem
Возможно ты имеешь ввиду что несмотря на зажатый тормоз, колесо всё равно немного врутится? Это гуляют тормозные колодки.
Если же проблема именно в люфте втулки, обычно там есть ось с гайкой, которая зажимает подшипники. Возможно она немного раскручена.
Старый 24.11.2019, 05:13   #3
динкек
проверь тормозной адаптер, у меня бывало там резьба срывалась и тормоз потом гулял
динкек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 12:32   #4
aleshkaone
У этой втулки нету гаек
Старый 24.11.2019, 13:44   #5
NTL
Сообщение от aleshkaone Посмотреть сообщение
а как она тогда разбирается?
Диски тормозные какие стоят?
Старый 24.11.2019, 14:22   #6
Протяни болты которые ротор к втулке крепят, да и вообще протяни все болты и проблема уйдет, но я вангую, что у тебя ослабли болты крепящие тормозной диск.
Старый 24.11.2019, 19:52   #7
Burnmann
Колодки в калипере гуляют. Это норма.
У него люфт радиальный, а не осевой так то
Если болты ослабевают до такого состояния, что аж ротор люфтит, то обычно их срывает к херам при торможении...
Устроили тут гадания, блин...
Последний раз редактировалось Burnmann, 24.11.2019 в 19:55. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.11.2019, 23:29   #8
aleshkaone
Спасибо за ответ!
Старый 25.11.2019, 13:30   #9
lokki
Не, сколько раз такое было - всё на месте. Вроде чуть давишь - всё хорошо, сильнее - начинают проскальзывать и давать ощущение люфта. Протягиваешь - снова всё хорошо.
Старый 30.11.2019, 03:16   #10
chrome-t
А крутится сама ось хорошо? Именно если колесо снять.
Ежели не оч - то можно принять за люфт подкусывание изношенных подшипников при торможении. А так же при зажатом тормоза, когда байк на месте (так-то я тоже за гуляние колодок).
Это канеш одна из крайностей, но если ничего не помогло из советов выше - проверь.
