11 — 12 апреля SapHill DH Cup (Севастополь)
2 — 03 мая SOTKA RACE 2020 (Балаклава)
Manitou Mattoc Expert потеряла часть хода
Старый 23.12.2019, 14:11   #1
lokki
Здравствуй, кочка. Пишу тебе письмо, потому что сил терпеть нет. Вчера моя славная мотыга словила нечто похожее на стакдаун, ну и я как прошаренный пользователь прикрутить насос и вытянуть вилку. Но не тут-то было - насос-то я прикрутил, вилку потянул, а она, окаянная, обратно скукожилась, как ни в чём не бывало. По ощущениям - открылась только негативка, позитивке хоть бы хны (при попытке накачать вилка вообще странно себя вести начала). Есть ли какой-то стандартный баг у этой вилки?
Ну и пользуюясь случаем, хотел спросить, как разобрать вилку с сорванным шлицом внизу - вилку как-будто на фиксатор собрали, что одна нога, что вторая еле крутится, тупо головкой (!) сорвало... ДаркВит писал на 26, что разбирал её изнутри, там в торце 6-гранник, как обычно, или как-то хитрее это делается?
Старый 23.12.2019, 15:04   #2
Birkhahn
На мотыге надо нижние болты крутить по часовой для разборки, тк они изнутри вкручены.
Может перепуск межлу позитивкой и негативкой забит.
Ну и ПРО версия вроде теряла ход тз-за подсоса масла из штанины в картридж.
Старый 23.12.2019, 16:08   #3
kon$t
Разбирай по мануалу и ищи херовый оринг, ставший причиной стакдауна, других вариантов лечения не знаю.
По твоему псто не очень понятно в чем именно проблема с разбором и как во всем замешан ув Darkwit
Старый 23.12.2019, 16:28   #4
Тимофеич
Моя теряла часть хода. Спускал полностью, потом по новой накачивал и ход восстанавливался. У меня эксперт.
Тимофеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 17:37   #5
Нужен длинный шестигранник на 6. На поршне с торца, как раз под него отверстие. В самом наконечнике, внутри, под шестигранник на 4. Крутить лучше с двух сторон одновременно, изнутри и снаружи.
Старый 24.12.2019, 15:34   #6
lokki
По мануалу не разберётся - дикое усилие на штоках, как-будто на фиксатор собрали. Шлицы сорвал головкой, но не стронул соответственно надо разобрать попробовать изнутри (см пост ниже)
Спасибо ув. Darkwit, буду в праздники пробовать.
Спустить-надуть тоже попробую, как минимум, не до конца понятно, в какую сторону смотреть после разбора...
Старый 24.12.2019, 20:26   #7
Нужно настраивать клапан внутри поршня. В нем есть шестигранник, его можно крутить, так чтоб длинная спица на ниппеле выступала на 1мм.
Как я уже много раз говорил, есть ситуации, когда ничего не помогает, только замена пружины.
Старый 31.12.2019, 12:36   #8
lokki
Попробовал изнутри - как-то тоже не пошло, начал поршень откручиваться. Посмотрел масло в другой ноге - чистое как слеза и объём достаточный, покатаю так пока катается, а там уже буду думать над заменой пружины или покупки донора. Есть ещё идейка головку на 9 12-гранную напрессовать, вдруг зацепится, но как-то усилие совсем недетское там, боюсь, без деструктивных методов не получится.
Старый 10.01.2020, 11:00   #9
Speedy_Fox2
Штрафных баллов: 5/10
Мужик, на маниту с раздельным демпфером ABS TPC нога с демпфером ВКРУЧИВАЕТСЯ внутрь по часовой стрелке, а пружина, если нипель снизу идёт как демпфер, ели ниппель сверху, то гаечным ключом против часовой.
Старый 10.01.2020, 13:46   #10
lokki
Сообщение от Speedy_Fox2 Посмотреть сообщение
Спасибо, кэп, 5я манитушка, и первая с проблемами в этом узле
Старый 10.01.2020, 15:01   #11
Speedy_Fox2
Сорри. попробуй вбить в шлиц биту типа Торкс. На размер больше. Обычно прокатывает, да и место там вроде есть.
Старый 10.01.2020, 19:30   #12
там ВНЕШИЙ шестигранник, причем, насколько я знаю, он дюймовый, 5/16. Ну, почти 8мм. Если вбивать торкс, то деталь на этом закончится.
Старый 13.01.2020, 11:23   #13
Speedy_Fox2
Но выкрутится же? Всё же это будет лучше целиком новой вилки
Старый 13.01.2020, 13:38   #14
lokki
Ау, ногу с демпфером открутил, проблема в ноге с пружиной!
Вчера звезду менял - даже в бонках следы белой штуки, похоже на коррозию. У моря что ли пред-предыдущий владелец жил...
Старый 13.01.2020, 15:19   #15
pixel8848
Ещё мог часто мыть на автомойке с агрессивной химией.
Старый 13.01.2020, 15:31   #16
lokki
Тут нема её по-умолчанию, надо ну очень искать - нет такого количества масла на дорогах, нет чёрной резиновой пыли и т.п. - нет необходимости, плюс автомойки либо автоматические, либо самообслуживания (по крайней мере, я не видел, но я тут в принципе несколько раз в год машину мою и то на работе )
