Привет, как проложить рубашку под пневмоподсидел на раме спеш
Старый 05.01.2020, 11:57   #1
REYZOR22
Рама спеш Enduro Elite 650b 2015 год, может кто сталкивался с таким чудом. Подсидел с внутренней проводкой троса
REYZOR22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 12:09   #2
MaxDMR
А в чем собственно проблема? В стоке эта рама идет с подседелом под внутреннюю проводку, соответсвенно должны быть на раме заводские отверстия. У меня рама 2014 года, вот там только вариант с внешней прокатывает. А в 2015 как я понял, часть троса идет по наружней части нижней трубы вместе с тросом переключения и гидролинией заднего тормоза, а затем уходит в раму в районе кареточного узла или должен быть вход в раму на нижней трубе в районе рулевой (справа/слева). Или у Вас там ни чего нет?
MaxDMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 14:53   #3
REYZOR22
Проложена нижняя проводка рубашек и гидрологии, но есть дырочка рядом кареткой и там проходила рубашка под пневмо подсидел, но весь геморой заключается что надо как то попать в дырочки, уже где карета внутри, нет ни каких направляющий.
Старый 08.01.2020, 16:05   #4
Проволочкой снизу вверх протащи,зацепи проводку подседела...
Старый 09.01.2020, 01:23   #5
Сообщение от REYZOR22 Посмотреть сообщение
На этих рамах действительно не всё так просто, чем трахаться с проволочками, проще выбить каретку. Если не готов сам - неси в мастерскую, там всё сделают быстро и, наверняка, без косяков.
Старый 10.01.2020, 10:44   #6
Speedy_Fox2
Снизу труба должна уходить в каретку. Если она евро, то её лучше выкрутить, например методом Сэма Пилгрима, сантехническими клещами и резиной. Если каретка Pressfit, то вынуть вал с шатунами и толкать рубашку, например ключом. Если там есть дренажный лючок, то это счастье, через него всё должно получиться. А можно вообще привязать к рубашке привязать верёвку с грузиком, или леску, а уже грузик протолкнуть в трубу и вытянуть за него рубашку.
