Смазка воздушной пружины
Старый 25.01.2020, 07:24   #1
aleshkaone
Привет всем! Можно ли использовать Mobil Mobilgrease XHP 222 для смазки резинок воздушной пружины, сальников, резинок картриджа и так далее.
aleshkaone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 10:48   #2
HellSystem
Добрый день!
РТИ рекомендуется смазывать нейтральными смазками. К примеру силиконовая.
Хороший вариант смазки - МС спорт (не реклама)
От автомобильных смазок (на минеральной и гидрокрекинговой основе) РТИ расширяются в объёме.
Старый 25.01.2020, 11:34   #3
Добрый день!
Мягко говоря, это не соответствует истине. Если ты не используешь в вилке резинки из водопровода, то ничего не расширяется. Можно использовать любые масла и смазки.
В воздушных пружинах я использую, в основном, 75w-90 либо аналоги. Иногда, литиевую густую смазку с высокой степенью пенетрации. Сальники при сборке очень тонким слоем МС, остальное мазать не нужно, само смажется маслом.
Последний раз редактировалось DarkWit, 25.01.2020 в 16:21.
Старый 25.01.2020, 12:15   #4
aleshkaone
В воздушных пружинах я использую, в основном, 75w-90 либо аналоги. Иногда, литиевую густую смазку с высокой степенью пенетрации. Сальники при сборке очень тонким слоем МС1000, остальное мазать не нужно, само смажется маслом.
Ну эта смазка Mobil Mobilgrease XHP 222 (густая на основе лития) подойдет для смазки резинок и пару миллилитров мотюля 5в или 15в?
Старый 25.01.2020, 14:31   #5
Добрый день!
В вилках все резинки бензо-масло стойкие и расширятся не должны, если это не резинки из магазина сантехники. Я юзаю смазку под названием Силикот.
Старый 25.01.2020, 16:21   #6
Сообщение от aleshkaone Посмотреть сообщение
Эта смазка густовата, поршень разгонит ее по краям, из зоны трения.
Смазать то можно, но зачем? Если и так будет пару мл. Только не 5, а обязательно 15в
Старый 25.01.2020, 22:13   #7
aleshkaone
Хорошо, вопрос не по теме, можно ли купить резинки в воздушную пружину в автомагазине? Или придется раскошеливаться на оригинальный сервис кит?
Старый 26.01.2020, 11:36   #8
О какой вообще вилке речь? И почему в автомагазин, когда есть специализированные магазины РТИ?
Старый 26.01.2020, 16:11   #9
aleshkaone
RockShox Sektor Rl 2011. Ну просто примерно такие же оринги видел в автомагазине
Старый 26.01.2020, 19:39   #10
Demark
Привет всем! Можно ли использовать Mobil Mobilgrease XHP 222 .
Можно.густую смазку разгоняет по углам воздушной камеры! Поэтому лучше густого масла добавить(типо трансмисионки)
Резинки тут посмотреть можно
Demark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 21:16   #11
На эту вилку почти все есть в РТИ по ГОСТ, главное, правильно измерить.
Старый 26.01.2020, 22:50   #12
aleshkaone
Я вот смотрел видео по замене сервис кита и там мерили каждый оринг и он со временем менялся в размерах, то как сейчас подбирать нужные кольца?
Старый 27.01.2020, 10:50   #13
мерь посадочные места
Последний раз редактировалось paha, 27.01.2020 в 11:03.
Старый 01.02.2020, 18:32   #14
s.indian61
Привет всем ! Смазывать нейтральными смазками оптимально.
s.indian61 вне форума   Ответить с цитированием
