Руль с каким подъемом выбрать?
Старый 06.02.2020, 02:46   #1
The_Skywalker
Всем привет.
Катаю на Норко Оптик А9.1. Размер рамы L, мой рост 183 см.
Задумался о смене руля и выноса. Хочу , чтобы байк легче выдергивался,и хочу попробовать карбоновый руль (сейчас стоит Норковский райзер, 780 мм, 20 мм подъем. Вынос 50 мм, 0 подъем).
Короче, не совсем понимаю, руль с каким подъемом взять- 25 мм или вообще "радикальные" для меня 35-38 мм?
Смотрю, есть еще и выносы с подъемом.
Например, вынос с подъемом 5 мм + руль с подъемом 25 мм то же самое, что и вынос с 0 подъемом + руль с 35 мм подъемом?
Запутался, что-то..
Последний раз редактировалось The_Skywalker, 10.02.2020 в 09:37.
The_Skywalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 13:44   #2
GoodGrib
Может стоит начать с более короткого выноса
Старый 06.02.2020, 14:00   #3
The_Skywalker
С коротким выносом маневренность точно станет острее и лучше , и выдергиваться байк будет легче ?
А вообще стОит ли рассматривать выносы с подъемом ?
Последний раз редактировалось The_Skywalker, 06.02.2020 в 14:08.
Старый 06.02.2020, 15:02   #4
lokki
Штрафных баллов: 5/10
Сообщение от The_Skywalker Посмотреть сообщение
Угу. 35,40,45мм - в целом это инструмент подгонки как раз таки выдёргиваемости и резкости управления.
Вынос подъёма особо не влияет ни на что, если есть колечко-другое под выносом - можно переставить ниже.
Старый 06.02.2020, 15:23   #5
The_Skywalker
Нужно брать и экспериментировать, в общем. )
Старый 06.02.2020, 18:20   #6
35~38мм райзом на оптик (читай найнер), кмк такое себе решение.
Если ездишь не только вниз, то апхильные возможности байка пострадают.
Я такого же роста, тоже на найнерах Л-ках.
На фантоме (+- оптик по предназначению) стоит руль 780 с райзом 20 , бэксвипом 12градусов. Колец 15мм под выносом, вынос 50, -6 градусов (смотрит вниз). Дергается отлично, морда хорошо загружается и вверх и вниз.
Ставил такой же руль, но райзом 35мм, на подъемах (в торчках) начинает козлить, на спусках переднее колесо нагружается хуже. Сейчас он стоит на маллете 29/27,5 с углом рулевой в 63, только для вниз.
Укорочение выносов тоже идея так себе. Это хорошо сработает если сядешь на ХЛ байк с острым углом рулевой и вилкой с малым оффсетом.
В твоем же случае ты просто укоротишь кокпит и есть вероятность получить нервное руление. (У оптика угол на морде достаточно скромный). Я с этим параметром тоже игрался, по итогу продал короткие выносы.
Старый 06.02.2020, 19:40   #7
The_Skywalker
Ну да, мне не хочется жертвовать апхильными возможностями байка, т.к. и крутить приходится.
ну насчет 35-38 мм подъема- да, пожалуй, это перебор для Оптика. Но дело же не в том, что это найнер. Сейчас же почти все трейловые/эндуро байки на 29 колесах, и смотрю на многих и рули имеют большие подъемы (те же 35 мм), правда там и геометрии байков другие, и углы рулевой очень острые.
У меня под выносом 30 мм колец, но при этом охота чуть прямее сидеть.
Пробовал грипсы шире расставить, под тип 800 мм руля- понравилось как байк ощущается, разве что рулежка стала сложнее, как на автобусе) вот поэтому и думаю, что если руль 800 мм ставить, то вынос короче надо. имхо..
Всё индивидуально, конечно. Поэтому пока сам не попробуешь, не поймешь)
Старый 07.02.2020, 01:17   #8
Trok
Так чтобы дёргался или сидеть прямее? Кольца убрать (переставить над выносом), вынос 35-40 мм поставить, руль не трогать.
Да и катал на а9.1 Л, дёргался ок в стоке
