Изменения ГЕО при смене вилки на более мелкий ход
Старый 07.02.2020, 10:58   #1
Lui999
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста, хочу купить раму Format 1314 plus , в стоке вилка должна стоять 130мм , вилку я купил не так давно но она 100мм ( при замере торчащих ног из штанин ,штангельцыркуль показал 115мм из 100 ) , собственно вопрос как сильно измениться геометрия ? И как она скажется на катании ??? В дальнейшем вилку бы сменил но когда будут деньги не известно
Я Cannondale переверну и снова 33 сентября
Lui999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 12:09   #2
YYGU
Продай 100, купи 130, в чем проблема то? Зачем городить костыли?
Рыжий и пушистый кот
YYGU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 12:55   #3
100 vs 130 затупит угол рулевой и подседельной трубы на ~ 1.5°, увеличит рич, опустит каретку ~ на 22-24мм, превратив байк в шатунный экскаватор.
Чтобы хоть как то избавиться от ощущения неизбежной черезрульки, придется поднимать вынос кольцами и/или менять руль на руль с более высоким райзом.
Старый 07.02.2020, 15:29   #4
kon$t
Сообщение от Lui999 Посмотреть сообщение
вангую маниту
или вкрячивать 29 на перед)
Старый 07.02.2020, 16:16   #5
YYGU
А вообше большинство нормальных вилок изначальным ходом в 100, можно успешно, (зачастую даже заводскими проставками имеющимися в комплекте) разогнать до 120 чего вполне хватит если это маниту (она сама по себе высокая) и согнать до 80. При установке 100 вместо 130 ничего как такового критического не произойдёт, геометрия из трейловой сменится в кантрийную если рама не огромной ростовки. Остальное надо смотреть уже исходя из геометрии и размера конкретной рамы
Старый 07.02.2020, 17:42   #6
Померяй длину от оси до низа рулевого стакана у той и у той вилки, при разном ходе они могут быть одинаковые по своей высоте. А что у тебя за вилка, практически любую вилку можно проставкой со 100 до 120 разогнать без потери прочности.
Старый 07.02.2020, 17:49   #7
А можно примеры именно кросскантри хардтейлов с углом подседельной трубы в районе 74,5~75 градусов, ричем, более 455 в размере Л например, и кареткой ниже 280?
Старый 07.02.2020, 18:21   #8
SayriuS
Нет таких.
Старый 07.02.2020, 19:27   #9
YYGU
+/- 77 градусов норм углы, в горку лучше поедет, для остального есть дилдо штыри
Старый 07.02.2020, 20:17   #10
Сообщение от YYGU Посмотреть сообщение
Чушь. Маниту не высокие вилки и в среднем даже низкие относительно конкурентов.
3 см разницы - это очень много и очень заметно. Если рама спроектирована под вилку 130мм, то с вилкой на 100мм с большой долей вероятности будет говно, а не велосипед.
А во вторник Banshee-день!
Старый 07.02.2020, 20:22   #11
Хардтейлы?
Под сэгом за 80 зашкалит
Надеюсь ты пошутил
З.ы. у меня 4 года был ам-ник с вилкой 160/130 дпа. И я не веду диванную аналитику, а оперирую фактами и реальными ощущениями. 30мм дроп хода вилки это уплывшая к херам собачьим геометрия.
Последний раз редактировалось Vadim0791, 07.02.2020 в 20:29.
Старый 07.02.2020, 20:26   #12
YYGU
Я ради интереса тут померил, у меня на древнем гоночном кантрийнике какраз ровно 75 градусов с вилкой 80мм, ростовка S "17" и етт ровно 600мм. Педалями землю не чиркаю, через руль не улетал
Старый 07.02.2020, 20:30   #13
Производителя и модель озвучить бы.
А гугл поможет с официальными цифрами
Старый 07.02.2020, 20:39   #14
YYGU
https://archive.fujibikes.com/2011/Fuji/nevada-30-usa2 этот вроде, ну рама по крайней мере
Старый 07.02.2020, 20:56   #15
Сайт производителя заявляет этот байк с вилкой 80мм, углом на морде 70°, углом подседельной трубы 73° и высотой каретки 296мм.
Никаких экстримальных величин. Типичная геометрия кантрийников на 26 колесах.
Старый 07.02.2020, 21:10   #16
YYGU
Все эти величины у этого байка актуальны для стокового состояния с вилкой 100мм.
Старый 07.02.2020, 21:13   #17
Производитель говорит о 80
Старый 07.02.2020, 21:18   #18
YYGU
Я хз откуда они там взяли это, там в стоке стояла 100мм сантур и в процессе перепиливания 80 я ставил уже сам. В текущем состоянии там все значения такие как я обозначил выше, пользоваться рулеткой и уровнем умею)
Последний раз редактировалось YYGU, 07.02.2020 в 21:22.
Старый 07.02.2020, 21:50   #19
Сайт #2, опять 80мм
Возможно были и поставки со 100мм вилкой (что было, на том и собрали), но не думаю чтоб производитель что либо менял в геометрии. Уж очень бюджетный сегмент. Это даже не хс байк, а больше прогулочный, all terrain bike.
Верить же ручным замерам это тоже, такое себе. Электронный угломер дает мне погрешность в +-градус , при замере угла рулевой одного и того же байка, вроде бы на горизонтальной поверхности, но в разных местах двора
Старый 08.02.2020, 00:08   #20
YYGU
Заливные полы в коттедже одинаково ровные по уровню, и я все же склонен верить тому что вижу глазами а не то что там написал производитель для непонятного хода и 26 колёс
