11 — 12 апреля SapHill DH Cup (Севастополь)
2 — 03 мая SOTKA RACE 2020 (Балаклава)
Стучит вилка rs
Старый 10.02.2020, 20:06   #1
aleshkaone
Всем привет! Стучит вилка при отскоке (rs sektor rl solo air 150мм согнана до 100).
Если поставить медленный отскок то не стучит. Как лечить? Заранее спасибо
aleshkaone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 22:28   #2
Apostrof82
У меня Domain , был похожий стук !
Вылечил уровнем масла !!!
P/S На заметку
Старый 10.02.2020, 23:33   #3
Во первых, солоэир, ну сам по себе стучит, при открытии клапана. Это так и не иначе, по другому не бывает. Где-то больше, где-то меньше... Во вторых, вариантов вагон, нужно разбирать и все проверять. Имеет значение то, как согнана вилка. На своей практике, слишком много я встречал вилок, которые сгоняли не верно и каком к верху, из за этого и стуки и пуки, и экзорцизм и призыв демонов... чего только не услышишь
Старый 11.02.2020, 06:53   #4
aleshkaone
https://ibb.co/GQYqFSm
Старый 11.02.2020, 11:24   #5
Speedy_Fox2
Штрафных баллов: 5/10
Мне кажется, что проставки в негативке немного болтаются, там может возникать звук. Я не эксперт, все вопросы по делу к DarkWit, но, думаю, стоит проверить. Если не стучало до сгонки, то я вообще сомневаюсь, что звук может быть где-то ещё.
Старый 11.02.2020, 12:31   #6
aleshkaone
Еще заметил такую особенность, после мин 20 катки вилка может просесть на 50-60%, сходишь с велика и она медленно возвращается и становится немного мягче, качаю 170 пси, на улице -7
Собрал воздушную пружину так https://ibb.co/w49p928
Вилка стала жёстче разогналась до 120, при давлении в 70 пси уже достаточно жестка. В начале жестче потом как то мягче, теперь нет такого страгивания, но по сути мне оно и не нужно. Холостого хода теперь нет, но при возврате все равно что то постукивает но уже не так. Нормально ли это все вообще? А то как то очково)
Еще заметил чем больше давление тем больше она разгоняется. Могу предположить что вот эта проставка https://ibb.co/X79qhXn сжимается под давлением тк она достаточно мягкая. Вообще изначально сгонял эту вилку прошлый владелец до 120мм, я лишь вставил проставку на 2см между этой конусообразной проставкой и такой же на 2см.
Последний раз редактировалось aleshkaone, 11.02.2020 в 18:15. Причина: Автоматическое добавление
Старый 11.02.2020, 18:44   #7
Негативка то, вообще, наполняется?
Старый 11.02.2020, 18:51   #8
aleshkaone
А как определить?
Старый 11.02.2020, 19:24   #9
По характеру сжатия вилки. Начало должны быть мягким и плавным. Если после накачки, шток еще вылазит дополнительно на несколько мм, и начало жесткое, значит негативка не наполняется
Старый 11.02.2020, 19:36   #10
aleshkaone
Да в начале вилка жесткая, похоже что не наполняется, что делать?
И вообще какой вариант сгона был верный?
Последний раз редактировалось aleshkaone, 11.02.2020 в 19:44. Причина: Автоматическое добавление
Старый 11.02.2020, 20:19   #11
Нужно проверить, происходит ли нажим на внешнюю юбку поршня. Поднимается ли поршень, при полном разжатии вилки. По фото, не видно в мелких деталях.
Старый 11.02.2020, 20:34   #12
aleshkaone
Вообще это выглядит так https://ibb.co/XkJ10rJ та резинка конусообразная резиновая поэтому мне кажется из-за нее не хватает усилия открыть поршень, завтра постараюсь купить пвх трубку и согнать ей. Вообще поршень ходит, когда разбирал клацал.
Короч разобрал и понял что я поставил не подходящий оринг в поршень и он не открывался. Подобрал подходящую трубку для сгона и все ок, ход не меняется от давления. Но стук так и остался при отскоке, что не приятно
Ps также стучит в самом начале хода
Последний раз редактировалось aleshkaone, 12.02.2020 в 14:05. Причина: Автоматическое добавление
Старый 12.02.2020, 18:09   #13
Насколько сильно стучит? какой характер стука?
Старый 12.02.2020, 19:05   #14
aleshkaone
Стук когда вилка возвращается в свое положение и не важно сильно ли я ее прожму, когда отскок в самом минимуме не стучит. Постараюсь записать видео
Ps
Последний раз редактировалось aleshkaone, 12.02.2020 в 19:21.
Старый 13.02.2020, 03:38   #15
VL_Chuvak
исходя из своего опыта-это 99,99999(9)% стук поршня на отбое. негативка не наполняется, подпирания на разжатии нет, вот позитивка и лупит поршень в пол
Старый 13.02.2020, 09:18   #16
aleshkaone
Как лечить? Ну по работе вилки вроде негативка наполняется
