Разбалтывается втулка
Старый 19.02.2020, 17:49   #1
Streettrial
В задней втулке (Formula DHT-142) периодически появляется боковой люфт, из-за того что две гайки на её оси (на стороне ротора) немного раскручиваются при катании. Фиксатор резьбы не особо спасает. Но если закрутить чуть сильнее - затягивается ещё сильнее, и колесо уже не очень катит. Была ли у кого такая проблема?
Последний раз редактировалось Streettrial, 19.02.2020 в 20:17.
Streettrial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 18:28   #2
А шайбочки не терял случайно? И вообщето, вы о стопорении контргайками не слышали?держите внутреннюю и затягиваете внешнюю...
Не Борис ли вы случаем?)
Старый 19.02.2020, 19:32   #3
Streettrial
Привет, Паш Да, я. Шайб там не было никаких, точно. А на оси даже проточки на резьбе нет для стопорной шайбы.
Там проблема внутреннюю гайку держать, когда внешняя уже рядом - очень узкий шлиц, ключ такой надо где-то искать. А про контргайку с левой резьбой я погорячился.
Последний раз редактировалось Streettrial, 19.02.2020 в 20:27.
Старый 19.02.2020, 21:43   #4
Купи старый добрый советский семейник, он как раз по толщине подойдет
Старый 19.02.2020, 22:29   #5
Streettrial
Есть таких два - слишком толстые. Нужно 2 мм максимум, если не меньше. Шлицы растачивать как-то не тянет, да и при затягивании ротор тогда снимать придётся, он уже мешать будет.
Последний раз редактировалось Streettrial, 19.02.2020 в 23:45.
Старый 20.02.2020, 00:14   #6
Я в свое время нашел на мусорке завода пластинку 2,5мм д16,вырезал в ней паз под 12 или 14мм и пользовался для таких дел...
Старый 21.02.2020, 10:09   #7
Speedy_Fox2
Для работы над втулками есть свои специальные ключи. Можно купить в старбайке https://starbike.ru/catalog/klyuchi_konusnye/
Последний раз редактировалось Speedy_Fox2, 21.02.2020 в 10:17.
