После переборки вилки Пайк rc и замены масла в чарджере пропала компрессия
Старый 20.02.2020, 19:52   #1
REYZOR22
Привет, ситуация такая масло было залито не оригинальное, а мотул 5w мануал пишет оригинальное рок шока 3w, нет возможности купить такое масло. После замены и прокачки демпфера компрессия присутствует только под конец кручения самой крутилки, отскок работает. Не ужели дело в масле? Штуцер на руках оригинальный с резьбой. Вилка рок щок pike rc 2015 160 ход
REYZOR22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 10:31   #2
Speedy_Fox2
А ты масла достаточно залил?
Старый 21.02.2020, 12:10   #3
Похоже на недостаток масла
Старый 21.02.2020, 17:17   #4
По мне так то же что-то не то с уровнем масла, 5w норм вязкость и особой разницы с оригинальным быть не должно.
Старый 21.02.2020, 23:01   #5
Speedy_Fox2
Я проверил на своём демпфере (ABS+). Это действительно недостаток масла. А возникнуть он мог если демпфер был недоконца разжат при заливке по уровню. При заливке по объёму ничего таково происходить не должно. И если демпфер картриджный и без воздуха, например GRIP или Charger. То необходимо, чтобы помимо объёма масла был выкачан весь воздух.
Старый 17.03.2020, 02:06   #6
REYZOR22
Масло ли с избытком, при работает штока демпфера воздуха нет, прокачивался 2 раза
Старый 17.03.2020, 14:13   #7
SayriuS
Прокачивал на открыом отскоке/компрессии? Там нужен тонкий ключ чтобы зафиксировать крутилку компрессии когда вкручивашь штуцер.
Старый 18.03.2020, 03:25   #8
VL_Chuvak
Сообщение от REYZOR22 Посмотреть сообщение
перебрал уже кучу чарджеров, в мастерской использую мотюль. с ним все прекрасно работает. вы хреново прокачали демпфер, переделывайте.
Старый 18.03.2020, 14:05   #9
Silents
Если воздух под поршнем отскока остался, то один фиг, в каком положении крутилка компрессии.
Я вообще чарджеры перебираю без прокачки, просто зажимаю его вертикально и двигаю шток вверх-вниз.
При движении вниз - добавляю масло.
При движении вверх - лопаю пальцем поднимающиеся пузырьки воздуха.
Пяток таких циклов, потом десять минут отстояться, потом еще пару циклов - и всё готово.
