23.02.2020, 17:36
В чем разница между передними звёздами под 11 и 12 скоростей. И в чем отличие от остального набора звёзд сзади? Вот есть Шимано 7000 и 7100 под 11 и 12 СК соответственно ( ски ещё и разную систему крепления звёзд забабахали), и 7100 вроде легче малясь но, как я писал выше идёт под 12 скоростей. Так вот можно ли использовать ее (7100) на системе с 11 и менее скоростями?
Ещё имею,как мне показалось, уникальные шатуна truvative descendant из 7000 алюминия под gxp( с звездой на 34t 630 или 650 грамм весят); почему уникальные? Так потому что я не могу найти такие же. Есть под даб проклятый и на 12 СК, может видел кто под gxp? А те,что под gxp из 6000 алю и соответственно тяжелее.
23.02.2020, 18:38
Если речь про nw звезды, то в идеале там должна быть мизерная разница в толщине широких зубьев. Узкие зубья одинаковые. То есть завязано все на внутреннюю ширину широких звеньев цепи, ибо узкие звенья одинаковы у цепей от 9 до 12 ск.
На практике 11 и 12 ск звезды скорее всего одинаковы.
Ставить 12ск переднюю звезду хоть на 11ск, хоть на 12ск систему можно без опасок.
23.02.2020, 18:41
На вопрос можно ли использовать систему Х с одной звездой и кассетой/переключателем Y в 99% случаев ответ можно. Ставишь NW звезду подходящую по системе крепления и все будет ок.
Pusher Pro '17
NS Soda FR 26"
23.02.2020, 22:35
У срамных звезд кроме маркетологической новой формы зуба никакой другой разницы между передними звездами 11 и 12 ск нет.
На одном байке стоит передняя звезда 12ск на двух других 11. Трансмиссии на всех 11ск, на одном полный набор срам хх1, на двух других тоже срам, но с чужеродными санрейс кассетами.
Разницы в работе замечено не было.
Про звезды от удочек ничего сказать не могу, но думаю там та же совместимая история
Последний раз редактировалось Vadim0791, 23.02.2020 в 22:39.
24.02.2020, 01:33
Удочки на 12 ск. придумали новую цепь с удлиненными щёчками, как я понимаю, вот она не на все звёзды лезет.
Нейтрино компонентс для них специальные звёзды делать собирается, есть у них запись в вк.
На счёт кассет, так удочки новый барабан запилили - микро сплин, без него кассета не встанет, а пока далеко не на все втулки он есть. Вообще довольно удачные кассеты по весу/цене.
И даб же что-то среднее между стандартной осью 24 мм и 30 мм, что в нем плохого? Nx/gx 175 мм с 32т звездой что-то около 640 гр, без каретки, на сколько помню.
И да, ещё расстояние между звёздами в кассете срам/удочки опять различается немного. Вроде совместимость условная, у кого-то работает хорошо, а кто-то жалуется на работу.
Последний раз редактировалось Trok, 24.02.2020 в 01:36.
24.02.2020, 02:28
Nx заметно тяжелее gx., Правда вес указан со звездой
24.02.2020, 08:17
24.02.2020, 14:23
Все правильно, 638 шатуны nx + звезда 70 грамм
