11 — 12 апреля SapHill DH Cup (Севастополь)
2 — 03 мая SOTKA RACE 2020 (Балаклава)
Проблема с тормозами
Старый 14.03.2020, 20:57   #1
Назар Копел
Здрастуйте , есть проблема два раза менял колодки на mt200 , после каждой замены , протерал диск , поставив колодки, все нормально ездил. Спустя день оказалось что он скрипит , протерев диск на ткани осталось черные пятна как будто от масла, и так каждую замену колодок, что посоветуете делать?
Назар Копел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 21:51   #2
Сообщение от Назар Копел Посмотреть сообщение
Звук не влияет на качество торможения.
Старый 14.03.2020, 23:25   #3
Назар Копел
Скажу так, оно влияет иногда, да и звук вовсе неприятен , на переднем все нормально , не знаю что делать
Старый 15.03.2020, 00:16   #4
Нет, не влияет.
Делать - а хз, что делать. Зависит от того, что произошло и откуда грязь. Если из тормоза течёт - чинить тормоз. Если не течёт - не чинить. Если колодки органика - под замену сразу. Если не органика - можно попробовать прокалить (полумера, на самом деле), но лучше менять.
Ротор чистить спиртом, проверять чистоту бумажным полотенцем, на котором грязи быть не должно. Как-то-так.
Старый 15.03.2020, 13:08   #5
Протри все спиртягой, поменяй колодки на металлизированые и посмотри, если что потекет, то тащи тормоз в ремонт, если не потекет, то катай дальше.
Старый 15.03.2020, 17:21   #6
Speedy_Fox2
Штрафных баллов: 5/10
MT200 текут как (вставить неприличное сравнение по вкусу). Это менять надо все тормоза, у них процент брака бешеный, протекают уплотнители в калипере. Заменить можно на Hayes, Avid, либо ту же шиману, но дороже, SLX например. Колодками и дисками это не лечится.
Speedy_Fox2 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 12:39   #7
lokki
Как вариант - поставить другой калипер от шиманы или магуры (но возможно придётся менять гидролинию, т.к. у многих банджо, а не просто резьба)
Старый 16.03.2020, 20:44   #8
зачем всю гидру?
Достаточно докупить новые банжо,обжимки...А то и без этого
У меня вообще гидра каминов легко прикрутилась к калиперу Е4...только винтик,что был в комплекте с калипером вкрутил
Во вторых надо в начале понять:течет ли калипер у ТСа..может просто грязь
Старый 16.03.2020, 20:55   #9
lokki
зачем всю гидру?
Потому что часто дешевле, чем одну банджо покупать, как это смешно ни звучит. Но да, если прокатывает - то проще так.
