Покраска вилки
Старый 01.04.2020, 02:21   #1
Max7265
Добрые люди пожалуйста можно ссылку на человека который покрасит штаны вилки в черный глянец
Цена в районе 1000 р
Буду очень признателен
Max7265 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 07:26   #2
VL_Chuvak
За 1000р тебе максимум черным маркером покрасят прям поверх старой краски
Старый 01.04.2020, 15:13   #3
SweLF
Сам сделай. Можно без разборки. Покупаешь:
1) Абразивный материал для зачистки и матования старого покрытия. Для снятия старой краски - наждачка Р360 1 лист. Для матирования грунта - красный скотчбрайт 1 лист или губка ЗМ superfine;
2) Грунт-наполнитель (акриловый или алкидный) 1 баллон;
3) Эмаль (акриловая или алкидная, должна быть на той-же основе, что и грунт. Т.е. если грунт алкидный - то и эмаль должна быть алкидная) 1 баллон;
Если эмаль подразумевает перекрытие лаком, то
4) Лак алкидный или акриловый прозрачный глянцевый 1 баллон;
5) Скотч малярный для изоляции неокрашиваемых мест;
6) Обезжириватель специальный для малярных работ или бензин-галоша.
Материалы выйдут как раз примерно на косарь. Только самое дешевое говно не бери. Грунт неплохой у KUDO, эмаль и лак - Mobihel.
Порядок действий:
1) Тщательно моешь вилку (желательно снятую с велика) с моющим средством типа фэйри, сушишь;
2) Тщательно обезжириваешь штаны вилки;
3) Заматываешь малярным скотчем те места, которые не должны быть окрашены - ноги, корону и шток, начиная от пыльников ног (пыльники тоже должны быть закрыты);
4) Зашлифовываешь старую краску наждачкой до ровно - матового состояния, нигде не должно остаться старой глянцевой краски. Можно с водой, так меньше пыли летит и наждачка меньше забивается;
5) Тщательно вытираешь влажной чистой тряпочкой шлифовальную пыль или даже промываешь под проточной водой, сушишь;
6) Обезжириваешь;
7) Наносишь грунт-наполнитель в полтора слоя: первый слой очень тонкий (половинчатый), чтоб его было еле видно, этот слой называется припылочным или адгезионным. Ждёшь 3 минуты, наносишь полноценный толстый слой грунта, даешь высохнуть (пару часов при 25 градусах для акриловых грунтов KUDO. Если грунт другой - читай инструкцию по использованию).
8) После высыхания грунта берешь скотчбрайт или губку 3М, и с водой матируешь, без сильного нажима. Твоя задача сделать поверхность грунта равномерно гладкой, это хорошо чувствуется рукой. После матирования вытираешь/промываешь шлифовальную пыль, даёшь высохнуть, обезжириваешь;
9) Наносишь краску (эмаль) в 2,5 слоя. Первый-половинчатый, как у грунта. Следующие два - полные. Между слоями сушишь по инструкции на баллоне с краской. При нанесении каждого слоя направление нанесения должно быть перпендикулярно предыдущему слою, т.е. каждый слой наносится крест-накрест с предыдущим. При нанесении второго слоя можно не выцеливать глянец, так меньше шансов получить подтёки. Последний, 3 слой, надо постараться положить максимально равномерно в глянец.
Оставляешь в тепле на пару суток высохнуть.
10) Если эмаль надо перекрывать лаком - то после подсыхания последнего слоя краски "на отлип" (когда к краске уже не прилипает палец, но она еще достаточно мягкая, чтобы на ней остался отпечаток пальца) наносишь 1,5 слоя лака (по аналогии с грунтом). Даёшь высохнуть (по инструкции на баллоне с лаком).
Профит.
При нанесении грунта, эмали и лака всегда начинай с самых труднодоступных мест - горилла вокруг ног, дропауты. И затем наносишь на все остальное. Так меньше шансов наляпать подтёков на видных местах.
Ну и естественно, если на штанах есть какие-то наклейки, то их надо удалить перед началом работ.
Я по такой технологии еще на аисте в 13 лет раму и вилку красил, держалось намертво. Да и на прошлом и нынешнем мтб технология та же. Главное соблюсти требования производителя (технологические инструкции), и будет норм результат.
Последний раз редактировалось SweLF, 01.04.2020 в 15:27.
Старый 01.04.2020, 20:52   #4
Abamz
Сообщение от SweLF Посмотреть сообщение
Шикарный ответ. Спасибо за подробную инструкцию!
Abamz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 17:45   #5
Jakudzzzzza
хех, развернуто и по полочкам)
Jakudzzzzza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 17:55   #6
Людоедыч
Только если подсчитать расходы, там выйдет косаря полтора, мне кажется)
Старый 16.04.2020, 18:27   #7
SweLF
+- да. Смотря где и что покупать, можно обойтись чуть дешевле, можно чуть дороже. Как выше правильно писали - сторонний мастер (маляр или просто тот, кто знает как это сделать) не возьмётся такую работу сделать за косарь (кроме маркера, конечно ).
По моей памяти из последних закупок малярных материалов в автомагазине (техком сабурово ака avtoall.ru):
Наждачная бумага польская водостойкая Р360 1 лист - 60р;
Губка абразивная 3М Superfine 1шт. - 170р;
Грунт-наполнитель акриловый серый KUDO 1 баллон - 220р;
Эмаль чёрная глянцевая Mobihel 1 баллон - 200р;
Скотч малярный не самый дерьмовый - 180р;
Обезжириватель быстроиспаряющийся Welltex 1л - 120р;
Салфетки безворсовые 2шт - 160р.
Итого 1110р. Это без имеющейся у меня клубной скидки 10%.
Последний раз редактировалось SweLF, 16.04.2020 в 18:35.
Старый 27.04.2020, 09:41   #8
Автор, хорош плодить темы. В гугл, "покраска авто". В любой автомастерской тебе всё сделают, только стоить это будет не тыщу, ты прости. Или создай задание на youdo, может кто поможет.
Старый 27.04.2020, 11:01   #9
sfk
Можно проще, дешевле и быстрее. Обезжириваешь поверхность. При необходимости мелкой наждачной подчищаешь неровности.Оклеиваешь малярным скотчем все, что красить ненужно. Берёшь нитроэмаль аэрозольную и вперёд!). На все про все 1-2 часа. Катать пойдёт.
