Что не так с моим велосипедом?
Старый 21.05.2020, 02:13   #1
KILCYN
Всем привет!
Недавно приобрел xc двух подвес б/у. После замены трансмиссии и педалей заметил следы от звезды на пере и разницу в удалении педалей от перьев ( с одной стороны расстояние от пера до педали 3,5 см с другой 4 см ?
Уважаемые форумчане прошу поделиться опытом, у кого такое было, в чём может быть причина ,как исправляли, насколько это критично.
Трансмиссию меня мастер. Велосипед gt helion elite.
Приношу извинения если косноязычно описал.
KILCYN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 03:21   #2
Это не от звезды а от цепи по моему, цепь слетала? Если да, то это она закоцала, сфотографируй каретку, надо глянуть как спейсеры стоят, но так вроде все нормально собрано.
Старый 21.05.2020, 08:02   #3
Belinsky
Почему бы не обратиться к тому же мастеру-ломастеру, который делал?
А так, со спэйсерами кикоз какой-то скорее всего.
Старый 21.05.2020, 10:19   #4
MaxDMR
1. Звезда на 39Т это перебор в этом решении, переходи на 36Т.
2. Судя по картинке левый шатун вроде на 0,5 см дальше от пера чем правый (если это не искажение углов на фото), поэтому проверяй спейсеры кретки или оси шатуна.
Последний раз редактировалось MaxDMR, 21.05.2020 в 10:24.
MaxDMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 11:10   #5
VL_Chuvak
Если карточный стакан 68мм, должно стоять 2 спейсера между кареткой и стаканом справа и 1 слева, если 73, то одно справа
Старый 21.05.2020, 12:43   #6
Ragnar_NSK
а в чем проблема то? вел прямо не едет?
так то расстояние от пера до шатуна может быть каким угодно > 0. На мото например вообще одного пера может не быть
Ragnar_NSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 12:47   #7
scribble83
Велик переверни и сфоткай кареточный узел с шатунами, может хоть это что-то прояснит.
Старый 21.05.2020, 13:14   #8
Demark
А зачем смотреть зазоры шатунов с задними перьями? Они же не одной формы и имеют свои изгибы. Смотреть надо на зазоры шатунов с передней нижней трубой!
Demark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 14:14   #9
Djekka
Посмотри еще грязевой зазор, перья с левой стороны на предмет ударов. Возможно, перья гнутые
Последний раз редактировалось Djekka, 21.05.2020 в 14:32.
Djekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 14:33   #10
Вероятно проставочное кольцо на каретке стоит не с той стороны. Оно как раз 2,5 мм, вот разница в 5 мм и вылезла.
Сообщение от Ragnar_NSK Посмотреть сообщение
Глупости пишешь.
Не может оно быть каким угодно. При правильной сборке все встает симметрично.
Upd
Система gxp, вполне вероятно что говномастер, не понимая принципа установки таких систем, решил убрать зазор между правым шатуном и кареткой и сунул лишнее кольцо под каретку с левой стороны и сдвинул тем самым всю систему.
Последний раз редактировалось шмель, 21.05.2020 в 15:10. Причина: Автоматическое добавление
Старый 21.05.2020, 16:48   #11
Чтобы понять, что не так, нужна фотография велосипеда "снизу", с видом на кареточный узел. Возможно, неправильно установлены спейсеры на каретке, возможно всё вообще нормально. Задний треугольник не обязательно должен быть симметричным. На предмет кривости установки шатунов, лучше измерять расстояние до нижней трубы рамы.
Старый 21.05.2020, 19:15   #12
KILCYN
Друзья, спасибо всем кто откликнулся. Мастер сказал будет подправлять. Фото каретки чуть позже сделаю.
Старый 22.05.2020, 15:03   #13
Сообщение от KILCYN Посмотреть сообщение
Кидай фотку каретки. От неё зависит, нужно ли тебе гнать мастера этого от велосипеда ссаными тряпками, или не делать этого.
Старый 23.05.2020, 23:39   #14
KILCYN
[/IMG]
[IMG]http://https://ibb.co/ZcDcxFZ
https://ibb.co/T0CBgv4
https://ibb.co/MMm1rwg
https://ibb.co/ct8zsSV
https://ibb.co/PgkDx3K
https://ibb.co/98qWQvj[/IMG]
Что то радикал затупил.
Последний раз редактировалось KILCYN, 23.05.2020 в 23:53. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.05.2020, 00:55   #15
Если кареточный стакан 73 мм шириной, то спейсеров под кареткой вообще не должно быть.
И чем тебе каретку закручивали, газовым ключом?
Последний раз редактировалось шмель, 24.05.2020 в 01:00. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.05.2020, 01:05   #16
KILCYN
Кто его знает( Яж утюг в этом деле. Купил вел, отдал на ТО.
Старый 24.05.2020, 01:07   #17
Линейкой сложно замерить?
И вообще. Мастер то исправил уже все или нет?
Хотя с такими следами установки это скорее сантехник, чем кто-то занимающийся ремонтом велосипедов.
Последний раз редактировалось шмель, 24.05.2020 в 01:12. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.05.2020, 09:50   #18
KILCYN
Что именно нужно измерить линейкой? Объясни пожалуйста, я реально не догоняю.
Старый 24.05.2020, 12:01   #19
То, куда вкручена каретка
