Вопрос по тормозу sram guide
Старый 29.06.2020, 13:13   #1
BamaBoy
Всем, привет!
На днях купил задний тормоз Sram Guide R в триале.
Давно не катался и уже все подзабыл.
Начал ставить тормоз, но колодки постоянно трут об диск.
Поршни как-будто не возвращаются в изначальное положение (фотку прикрепляю).
Хотел спросить, с чем это может быть связано?
Брак или что-то другое? Или может нужно прокачать тормоз (но блин он же новый)
Название: 2020-06-29 12.12.36.jpg
BamaBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 13:30   #2
Видимо ты нажал ручку тормоза, когда между колодок не было ротора, вот они и выставились самостоятельно.
Снять колодки и подручным инструментом (таким, чтобы не повредить поршни) вжать поршни на место. Крч, всунь между ними чо нить по толщине подходящее и подожди пару минут.
Старый 29.06.2020, 13:34   #3
--kap--
У меня подобная ситуация была с гайдами алтимейт. Что я только не делал, и прокачивал, и все резинки поменял в ручке-калипере, толку ноль. Сразу скажу что проблема в ручке, в чем именно не знаю, но когда заменил речку гайдов на ручку от джуси - все прекрасно стало работать.
Решение - продал гайды, купил хопы е4.
Не, там реально есть такая проблема. Колодки отводятся, но на такое расстояние что диск должен быть ну прям совсем идеальный. там зазор остается в 0,1 мм.
Настроить можно, но попотеть придется. Мое мнение что такого быть не должно.
Последний раз редактировалось --kap--, 29.06.2020 в 13:39. Причина: Автоматическое добавление
Старый 29.06.2020, 13:59   #4
HellSystem
С одной стороны (внешней) пистоны всегда будут больше выходить, чем с другой.
Прокачать, с применением спец. набора и регламента (см. youtube) и не мучать мозги.
Душит жаба - берешь линейку и разводишь пистоны, вроде нужно ручку тормоза немного пожмакать, чтобы ручки забрали жидкость.
Старый 29.06.2020, 16:57   #5
BamaBoy
Спасибо за советы!
Смешно, что хотел купить новый тормоз, чтобы не было гемора, а в итоге по полной ))
Старый 29.06.2020, 18:37   #6
thelostviking
Разводишь колодки, потом при установке калипера всовываешь с обеих сторон диска по визитной карточке, при этом болты крепления калипера до конца не закручиваешь, чтобы он слегка подвижен был, зажимаешь тормоз, закручиваешь до конца болты калипера, отпускаешь тормоз, вынимаешь карточки – профит.
Pedal to the Metal
Старый 29.06.2020, 20:31   #7
Нет тут никакого гемора. Из пальца высосал проблему. Все решаешься за 2 минуты, без СМС и регистрации. Достаточно просто придерживать колодку, с той стороны, где больше вылазит и понажимать тормоз, контролируя процесс выдвижения поршней.
Старый 29.06.2020, 22:50   #8
Trok
ага, "ленивый поршень", пару месяцев назад на твентисиксе видел перевод видоса по этому поводу. Найти не смог
Старый 30.06.2020, 12:26   #9
Ромыч
Старый 30.06.2020, 13:03   #10
eskimos
Сообщение от Ромыч Посмотреть сообщение
всегда думал что что-то не так с тормозами,а оказывается у меня просто ленивый поршень)
