Проточка задних горизонтальных дропаутов и переделка задней кассетной втулки
Старый 06.07.2020, 12:19   #1
BrenDONE
Устал от постоянного ужасного звона, исходящего от системы, цепи, звезд и пр. даже при малейшем баннихопе.
Решили не заморачиваться установкой всяких натяжителей, сингл спидов, добавляющих веса и без того чугунному велосипеду. Просто переделал барабан втулки под установку одной звезды и нарезали резьбу под болты в оси втулки (А-ля драйвер). А на самой раме проточил напильником горизонтальные дропауты.
Смотрите, что получилось:
Дропы проточил очень ровненькие. Отмерял все штангель-циркулем.
Последний раз редактировалось BrenDONE, 06.07.2020 в 12:28. Причина: Автоматическое добавление
BrenDONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 12:28   #2
Крч ты убил целую кассету, чтобы сделать банальные проставки на барабан.
Старый 06.07.2020, 12:29   #3
BrenDONE
Нет. Цель была сделать сзади звезду не более 11 зубов. Так как спереди установили на 28 зубцов. Аналог BMX
Последний раз редактировалось BrenDONE, 06.07.2020 в 12:41. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.07.2020, 12:32   #4
Alexander_skh
Вот тут конечно адское место получилось
Залей всё в один альбом например в imgur.com И кинь ссылку
Pusher Pro '17
NS Soda FR 26"
Последний раз редактировалось Alexander_skh, 06.07.2020 в 12:33. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.07.2020, 12:37   #5
BrenDONE
....Пережитки рамы Brave.
Рама тестируется уже месяц в скейтпарках в "режиме BMX". Дропы целы. Если и треснут, то буду аргонно-дуговой заваривать те щели. Рублей 500 стоит услуга
полезный бонус - колесо передвинулось немного в сторону каретки (перья стали короче). Стало легче выдергивать.
Последний раз редактировалось BrenDONE, 06.07.2020 в 12:39. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.07.2020, 12:41   #6
Не, в целом то зачетный колхоз, но зачем было страдать и на мелкие кусочки пилить кассету я все равно не понял.
Старый 06.07.2020, 12:43   #7
scribble83
тот момент когда сначала сделал, а потом решил почитать форум...
для переделки мульти в синглспид есть готовые комплекты проставок и звёзд, которые ставятся без каких либо доработок напильником.
Натяжитель для вертикальных дропов тоже стоит копейки, можно самому сделать из убитого переключателя.
А порвёт ли у тебя задние дропауты от нагрузок, ты сможешь узнать только опытным путём. Вангую что при нормальной нагрузке порвёт.
Старый 06.07.2020, 12:43   #8
BrenDONE
Втулка какая то китайская "Шампен" , или "шамфанг" ....Но на промах!!! Стоит 1300 новая На 36 спиц!!!!!!!
С полой осью!!! Идеальная решение, если жалко денег на нормальный Дартмуртовский драйвер за 9000
Старый 06.07.2020, 12:44   #9
Тебе тоже, кстати не мешало бы читать
Он же пишет, что решил не ставить никаких натяжителей.
Старый 06.07.2020, 12:47   #10
BrenDONE
Готовые комплекты на 13 зубов сзади - это самый минимум!!! А нужно еще меньше. Получилось 28 на 11. И то много. Тяжеловато крутить. В скейтпарке в самый раз, а вот на дальние расстояния....(((((
Старый 06.07.2020, 12:49   #11
scribble83
Юзал несколько лет натяжитель имел 0 проблем с ним за всё время эксплуатации.
ИМХО пилить так раму последнее дело.
Старый 06.07.2020, 12:51   #12
BrenDONE
Собиралось для девочки. Вел и так тяжелый. Одна рама 2,6 кг весит + рулевая древнего образца.
Я сам всю жизнь на бмхах, да на стрит-дертовых.... Как увидел (столкнулся) в первый раз эти многоскоростные системы, эти натяжители, эти петухи отламывающиеся, которых не укупишь!!!(((((...А думал, что я в этом мире хреново живу))).
А как они бренчать!!( а какие они тяжелые.......
Самое что нинаесть первое. Эта тема с BMX перекочевала. 10 лет назад пилили. И до сих пор катят.
Колесо к штырю ближе, баник выше. Легкость вела.
Все держит. Все довольны
Последний раз редактировалось BrenDONE, 06.07.2020 в 12:53. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.07.2020, 12:54   #13
Сообщение от BrenDONE Посмотреть сообщение
Ты уж определись.
Чем меньше звезда сзади - тем тяжелее крутить.
Старый 06.07.2020, 12:55   #14
BrenDONE
Проставка.
Звезда 11т - из самого малого. Его нужно подвинуть ближе к центру. Чтобы цепь в итоге была параллельна оси вела. Поэтому и шлицы стачивал. Все промерял.
Ты уж определись.
Для годного сингл спида нужен минимум 28х10т, а лучше 28х9.
Но только 9т драйвер стоит под 10000р.
28х11т....в допуске конечно, но все равно на дальние расстояния устаешь ибо медленнее едет, хоть и разгоняет быстрее
Последний раз редактировалось BrenDONE, 06.07.2020 в 12:58. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.07.2020, 13:07   #15
lokki
А ты не чугуниевые старые компоненты и не бмх-компоненты ставь - будет легко. И вес МТБ не особо зависит от веса рамы. А громыхает оно, когда за ним не следишь и не обслуживаешь.
По поводу 28-11 - для этого берётся нормальная МТБ-система с 32, а то и 36 звездой, получится легче и больше выбора звёзд, чем твой колхоз.
Старый 06.07.2020, 13:12   #16
BrenDONE
Забыл добавить: в болтах с обратных сторон нужно сделать проточки, чтобы с обратной стороны открутить, на случай отрыва шляпки (некоторые с ноги просто затягивают).
Так же резьба болтов получилась М8, конечно это это маловато, поэтому необходимо использовать высокопрочные болты, класса прочности не ниже 8.8 (в идеале 12.6).
Обычные строительные класса прочности 5.6 не подойдут
Старый 06.07.2020, 13:13   #17
scribble83
Пилят вопросов нет, но БМХ сталь, у тебя люминий, он более хлипкий. Плюс у тебя есть дополнительные фрезерованные отверстия на одном из дропаутах, где стенка с твоим пропилом меньше 1 см, тебе на фото скинули и обвели. В общем я могу это всё оценить как бессмысленный колхоз. А так кататься тебе, а не нам.
Старый 06.07.2020, 13:14   #18
BrenDONE
Как со здоровой звездой с разгонок скатываться? А как спайн летать? Конские звезды за колик задевают, тяжелые, быстрее гнуться
Пилят вопросов нет, но БМХ сталь, у тебя люминий, он более хлипкий. Плюс у тебя есть фрезерованные отверстия, где стенка с твоим пропилом меньше 1 см, тебе на фото скинули и обвели. В общем я могу это всё оценить как бессмысленный колхоз. А так кататься тебе, а не нам.
Все держит. Уже месяц. Вел тестируется на тейл випы, 360 ....и все держит.
....Рама Al7075
Просто тему заливаю, так как когда начинали делать, много инфы пересмотрел, на форумах. Ничего не нашел. Все чего то хотят пилить, собираются, да никто не решается. Вот думаю - дайка залью тему. Может кому пригодиться.
Последний раз редактировалось BrenDONE, 06.07.2020 в 13:18. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.07.2020, 17:08   #19
Rudger
Явно быстрее, чем с мелкой
Кажется, что если садишься кареткой на спайн, то пофиг, какого размера звезда
<КГ><ЧП>
Старый 06.07.2020, 17:13   #20
NTL
я у мамы инженер
