Подскажите по картриджу rst
Старый 23.07.2020, 18:16   #1
Voldemar15
Добрый день. Подскажите плиз по противному картриджу отскока Rst.
Снял и разобрал по причине вялой, залипающей, дерьмовой работы данного.
Объем цилиндра картриджа, куда будет вставляться шток и где было залито масло, составляет 65 мл.
Вопрос: сколько лить масла? Все 65 мл, до краев, потом вставлять шток с сальником и зажимать гайкой?
И в какой положении лить масло? При опущенном до конца хода штоке или выдвинутом полностью?
Voldemar15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 20:52   #2
lokki
В сжатом состоянии должно оставаться примерно столько же места, сколько до поршня - в целом на глаз, но учитывай - будет мало - будет воздух хватать, будет много - гидроудар.
Старый 24.07.2020, 09:44   #3
Apostrof82
Если память не изменяет , лить масло выше поршня на 15 мм . Поправьте если не прав !
Старый 25.07.2020, 10:41   #4
Birkhahn
Что вы заладили с гидроударом? Словосочетание красивое? Ну давайте еще каждое отверстие в раме, или в камере, например, черной дырой называть.
Автор, гидроудара не будет, но при попытке сжатия масла, картридж может порвать. Либо вилка вообще не будет сжиматься. Залить масло до краев, вытеснить лишнее поршнем, и всем что еще влазит в цилиндр, вроде гаек, крышек итд, можно немного с запасом слить.
Если картридж сжимается на весь ход и без провалов в начале хода, то уровень масла в норме.
Последний раз редактировалось Birkhahn, 25.07.2020 в 15:52.
