Колодки не тормозят всей поверхностью
Старый 27.07.2020, 02:26   #1
npetric
Доброго времени суток
Недавно решил обновить свой довольно старый вел, купил гидравлику вместо v-brake'ов, которые шли в стоке
Сегодня поставил все обновки, немного покатал. По возвращению домой заметил что колодки тормозят не всей своей поверхностью
Выяснил это, сняв колодки -- на верхней их части несколько миллиметров материала не входит в контакт. Так же, когда всё в сборе, измерил с помощью штангенциркуля расстояние между внешней стороной колодки и внешним контуром диска -- примерно 1.5мм
К тому же след от колодки на роторе выглядит как-то странно -- на внутренней трети тормозящей поверхности ротора след отсутствует (видно на фото, и спереди, и сзади)
Подумал что мне дали неправильные адаптеры, но вроде бы это не так. По крайней мере задний должен подходить, но с ним такие же проблемы (про перед не могу сказать точно, у меня странная вилка с IS креплением). Разве что рама, возможно, какая-то экзотическая. Адаптеры местами не перепутал.
Адаптеры:
перед -- Ashima AU02
зад -- Ashima AU04
Роторы:
Shimano 180mm
Калиперы:
Shimano m7000
Колодки -- шли в комплекте с калиперами
Рама:
Merida UMF Hardy 4
Вилка -- хз, что за вилка
Подскажите, пожалуйста, как эту проблему решить? (и есть ли она вообще?) До этого никогда дисковыми тормозами не пользовался
На фото колодка, снятая с заднего тормоза
npetric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 09:37   #2
scribble83
было такое, попробуй найти родные шимановские адаптеры. Ну или аккуратно снять напильником с этих пару мм.
p.s. а вообще так сезон откатал, ничего страшного не случилось, даже при таком раскладе всё работало хорошо.
Старый 27.07.2020, 11:04   #3
Андрюс
Урбан Кроскантрийщиг
Принцип установки дисковых тормозов одинаковый. По этому посмотри видео и сделай все по инструкции.
Если не поможет, то готов забрать тормоза
www.perfekta.ru
Старый 27.07.2020, 11:47   #4
proudav
там же очевидно, адаптер слишком большой! Калипер установлен выше центра диска!
Старый 27.07.2020, 13:01   #5
npetric
Спасибо, начну с установки шимановских адаптеров.
Сообщение от Андрюс
спасибо за видео -- довольно подробно. Я по другой инструкции с youtube всё делал, примерно так же, как на твоём видео
Старый 27.07.2020, 15:32   #6
Speedy_Fox2
Обрати внимание на шайбочки в виде полусфер. Они помогают выставить калипер.
Старый 28.07.2020, 00:23   #7
Сообщение от Speedy_Fox2 Посмотреть сообщение
это которые срам ставит,потому что перпендикулярность не способны выдержать? А калипер не поднимется на этих шайбочках?
Старый 28.07.2020, 15:31   #8
Я вот не пойму автор слепой чтоль, там же не вооруженным глазом видно что адаптер большой для этого диска и на диске работает только половина тормозной поверхности. Вангую этот диск 185, а адаптер для 203 ротора.
Старый 28.07.2020, 16:54   #9
skyrood
не хватает пары мм, какие 203 роторы?
Старый 28.07.2020, 17:49   #10
Сообщение от npetric Посмотреть сообщение
Адаптеры:
зад -- Ashima AU04
Роторы:
Shimano 180mm
http://www.ashima.com.tw/products_detail.php?Key=336
Старый 29.07.2020, 15:35   #11
npetric
Проблема ушла с установкой шимановских адаптеров:
SM-MA-F180P/S
SM-MA-R180P/S
Ради интереса, в приложении сравнение заднего крепления с креплением ashima (ashima на заднем плане). Передние крепления на вид слабо отличаются, но различия всё равно существенны.
Ну и подтверждение того, что автор не слепой-глухой-немой-криворукий дебил (адаптер ashima действительно под 180mm)
Спасибо всем за участие
Последний раз редактировалось npetric, 29.07.2020 в 15:55.
