11.08.2020, 13:39
Привет, кочка моя кочечка, я врываюсь в тренды перехода на актуальный размер колес приблизительно так же как в катание этим летом - поздновато.
Собрал новый велосипед для ничего, катаюсь почти месяц, очень нравится.
Для того что бы загрузить фотографии я уже воспользовался блогом на 26.ру, поэтому ту часть где про раму и когда она появилась можно почитать там, тут немного разбавлю контент комментариями по железкам.
Итак, железки.
Рама: Experimental Trail blk
Вилка: Rock Shox Yari RC 2021, Debonair, 140mm, boost
Рулевая колонка: Cane creek forty IS42-52
Вынос: Renthal Apex35, 40mm + a2z spacer, 10mm
Руль: Race Face Atlas 35x35x820 (780mm), blk.
Грипсы: VELO mushroom 145mm
Подсидел: KCNC Ti Pro Lite 400 mm, 30.9mm
Седло: SDG i-fly Ti, blk.
Тормоза: Hayes Stroker Trail 10th anniversary edition, 7” front, 6” rear
Колеса:
Перед – Novatec XD641SB (110x15) + Stans ztr flow mk3 + dt champion 2.0 + Maxxis Minion DHF 27,5x2,35 TR EXO
Зад – Novatec XD642SB (135x10) + Stans ztr flow mk3 + dt champion 2.0 + Maxxis Minion DHSS 27,5x2,35 TR EXO
Шатуны: Race Face Atlas FR 175мм + Neutrino NW 30t, bcd 104 + Neutrino iscg 05 bashguard
Переключатель: Shimano XTZEE (XT + ZEE shortcage + KCNC pulleys) + ZEE Rapidfire 10sp
Кассета: SRAM “frankenshtein” 8 speed, 12-28t
Цепь: KMC SL 10sp
Педали: KORE Rivera red
Вес: 13 080g
Гео - RC 435mm
- ETT 602mm
- CS 405-425mm (420mm)
- WB 1150mm
- BBDrop -30mm
- HTA 66.5
- STA 75
Собственно комментарии к железкам.
Рама - стальная под 27,5, передний треугольник из Reynolds 520, с батингом там, вот это все, задний из толстого cro-mo 4130.
Регулируемый чейнстей 405-425, проводка рубашек внешняя, порт для подключения "Турбодилдо" есть в подседельной трубе, крепление для бутылочки есть. Запас прочности у рамы должен быть избыточным, вес рамы чуть меньше 3кг.
Тормоза – ручная полировка моих старых тормозов, которым этим летом исполняется 10 лет, поэтому это юбилейная версия в честь десятилетия этих тормозов. Тормоза за это время сменили 4 велосипеда и не подвели меня ни разу, хотя обслуживал я их не часто, работали до последнего дня, при переборке в мастер-цилиндре была черная смесь тормозухи с песком, а вместо тормозухи, собственно черная жижа, и они работали, именно поэтому я решил потратить время на сервис тормозов, ну а еще новые тормоза нужно покупать за деньги, а это тупо если эти работают и к ним есть куча запчастей.
Помимо полировки, все болты, которые можно было заменить, заменил на стальные болты повышенной прочности, оксидированные, т.е. черные, оставлять старые – ободранные, с таким внешним видом было не эстетично.
Привод – отличные шатуны, старые, с моего старого велосипеда. Со звездой 34t, эти шатуны, на эту раму устанавливается с большим гемором, т.е. между перьями и звездой нет клиренса и приходится плясать вокруг каретки с кольцами 0,5-1мм, чтоб отодвинуть правый шатун от рамы. Малую звезду bcd64 поставить не получилось потому что она тоже упирается в перья, даже после того как у звезды 34 появляется клиренс от перьев 0,5мм, конечно крепления bcd64 можно торцануть, но я подумал что оптимально будет поставить звезду 30t, она же меньше.
Правда у звезды на 30 оказалось есть оффсет, внутрь, ...
поэтому старый добрый напильник и торцевание лапок на системе еще на 0,5 мм, а так же изготовление кастомного кольца на каретку 1мм решило проблемку.
У кого навыки слесаря не очень прокачены - оптимальным выбором станет звезда на 32, она должна встать штатно, хотя, мб это проблема именно этих шатунов ( АПД. С шатунами Truvativ звезда 30 встала без каких-либо проблем с нормальным клиренсом). В любом случае звезду с оффсетом внутрь на эту раму ставить не нужно, если у вас современные шатуны с креплением Direct Mount.
Какого хрена у меня еще ни разу не встали шатуны с первого раза.
Трансмиссия, так же, в первозданном виде, переместилась со старого велосипеда, 10 скоростей урезанные до 8, диапазон для меня достаточный, но, т.к. на барабане есть система защиты от «укусов», можно поэкспериментировать с подбором звезд 11-32t, звезды есть.
Втулки Новатек - чтоб не хоп, и много адаптеров, и простой сервис, и барабан XD можно купить.
Покрышки – кевлар, едут хорошо, установлены безкамерно.
Сначала были камеры – потому что тут 27.5 колеса, руль 35мм , мне и так уже было слишком много нового, я подумал что потом обязательно поставлю безкамерно, чтоб герметик высохший потом отмывать и вот это все в труху, но потом. Ну в обще в первом же нормальном выезде пробил на камнях камеру, и понял что вот он момент настал, ставлю безкамерку.
И каково же было мое удивление, когда при установке безкамерки, оказалось что я пробил покрышку, прямо у корда, и она не клеилась герметиком. Дырку удалось заклеить, но оказывается что теперь, в случае чего, говнякается покрышка, она и раньше портилась, но с камерами я об этом не знал, так что давление опять же нужно соблюдать.
В общем чувствуется что будет еще чего рассказать.
Турбодилдо – нет, пока не хочу, потом, м.б., взял бы на прокат в горы, порт в подседельном штыре есть, но свой штырь пока не хочу.
Что еще можно сделать. Можно сделать дропауты которые немного изменят геометрию, еще есть пружина 160мм на вилку, и диски 200/180, можно турбодилдо, резину немного другую, ну думаю тут понятно что получится.
Пока в стандартном сетапе очень удобно, очень, он даже едет и поворачивает и дергается, как обычный слаломный хт на 26", на пампе и дертах конечно тяжее, но памп я не очень люблю, а на дертах тяжелее только на маленьких, а на большие я лезть ссу.
Не, ну не велик а просто "Изумрудный йух" получился.
Ссылки ссылочки.
По вопросам приобретения рамы обращайтесь на странички Experimental Bikes в Социальных сетях:
VK
Instagram
Мир настолько отчистился что "Солдат" даже катает, и сделал эти фоточки, это большое спасибо.
И спасибо памптреку Строгино конечно.
Последний раз редактировалось Aigo, 10.11.2020 в 12:07.
11.08.2020, 14:37
одно не круто, что у максиса если не DD покрышки задние вообще не выживают в контруклонах
а так велосипезд очень красивый.
кстати, а как там кона поживает?
11.08.2020, 14:41
Сообщение от ShiZ@
Хз насчет контруклонов конечно, у флоу хорошие замки, покрышку снять труднее чем с обычного обода, именно разбортироватся не очень страшно, а вот мнутся обода эти, вот это да. Ну а покра страдает, хоть хакноррисы покупай (шутка конечно, сколхозить надо, сколхозить, только материал подходящий найти)
Разобрана, ждет детали от токаря для ремонта амморта и вилки, и отправится в барахолку.
11.08.2020, 15:24
добротная сборка, всё нравится, но:
1) странно что рама под втулку 135
2) если будет действительно трейловое катание то кассету 12-28 в топку, я в зии пихал 11-36, будет какой-то намёк на возможность апхилить в седле.
3) ну и подсидел тоже необходим, если мы говорим про трейлы
Последний раз редактировалось scribble83, 11.08.2020 в 15:26.
11.08.2020, 15:36
Сообщение от scribble83
1) чтоб ты мог поставить туда колесо своей бывшей, ну или купить немодную втулку за недорага, а так да, имеет смысл делать 148 буст.
2) есть такое, есть звезды, в горы соберу.
3) тоже попробую, пока еще не готов, тут в мск мне кажется это лишний вес, я для катания в Чулково например поднимаю высоко но не слишком и можно почти все тоже что и и максимально поднятым в плане езды сидя, тут больше не хватает кассеты.
11.08.2020, 15:50
Сообщение от Aigo
Это пробуется раз, а потом навсегда поселяется в сердечке
11.08.2020, 16:40
Сообщение от Aigo
doubledown broth
11.08.2020, 16:40
Сообщение от Aigo
Могу сказать, что как на подвесе появилась турбодилда - хардтейл даже с ребёнком покататься не вставляет, приходится на подвесе серфы дрючить не смотря на то, что в целом от п3 моего меня больше прёт.
А подседелы под 30.9 дороже 31.8 к тому же, скотины...
11.08.2020, 17:07
Сообщение от lokki
Такой хартейл надо на дертовых трейлах выгуливать.
Я согласен что почти во всех случаях найнер 130/130 лучше чем любой хартейл, но когда нужен хартейл - нужен хартейл.
Даже не хочу знать сколько стоит, я пока что не хочу деньги платить, я хочу покатать.
11.08.2020, 17:11
Сообщение от ShiZ@
Просто качать нужно больше 1 атмосферы
Дилдо штырь бери обязательно. Для катания «всё подряд» он реальная панацея. Добавляешь себе флоу там, где приходилось останавливаться для изменения высоты седла.
Едешь такой по тропинке, а там - eбать овраг!, и ****ул тут же. Снизу еще и вкрутить обратно иногда рельеф позволяет. Крч это рокнролл.
Вот бескамерка - это веломания (сам тоже вляпался в герметик). А дилдо штырь - это рокнролл.
Последний раз редактировалось шмель, 11.08.2020 в 17:19.
11.08.2020, 19:03
Игорян, тебе велик надо с ричем 480, это провал
11.08.2020, 19:12
Сообщение от thresh
Ну подвес, да, а на хартейле я хочу банни хоп делать, кочечки прыгать и т.п.
С ричем 480 нужно сначала вытянуть руль чтобы переместить свой ЦТ за ЦТ велосипеда, и только потом начинается баннихоп, я не возражаю что это прикольный велик, но это наверное уже найнер, и это другой велосипед, тут честно говоря было бы 450 как раз максимум чего мне хотелось, но нужно было сделать велосипед для многих а не только тех у кого рост от 180, это компромисс.
Это бесит прям, вот это про углы 63 на морде, и т.п., это же не будет поворачивать на плоскости, это мудовые страдания, специальный хартейл на Ай-петри катать, серьезно?!
На этом я осенью в Алушту скорее всего, там и посмотрим.
Везде где предполагается активная работа с рельефом длинный рич будет мешать, для даунхильных великов рич 435 это полноценный М размер, L это 450, иногда 440.
Последний раз редактировалось Aigo, 11.08.2020 в 19:26.
11.08.2020, 19:29
В 2010 так и было, да
11.08.2020, 19:39
Сообщение от Aigo
Новый Sender несогласен
11.08.2020, 19:42
Сообщение от Aigo
приятно что я не одна такая без турбодилды, в моем обычном катании она не нужна, а до спота я и так доеду просто подняв подседел. а в пдс на перегонах между подъемниками можно и потерпеть)
11.08.2020, 19:49
Сообщение от ScuLLy
Кхм... простите, сложно удержаться: но прост у вас турбодилды нормальной не было
11.08.2020, 20:23
Сообщение от Dead Knight
Ну да, только сендер не сделает из тебя Троя Броснана, и если ты купишь L то ты будешь на нем пассажиром.
Это хорошо что они сдвинули ростовки, я бы среди этих брал М, в коротком положении было бы как раз 452мм насколько я понимаю.
Гусары, молчать!
11.08.2020, 22:04
Б-же, храни Игоряна! Респект, снимаю шляпу.
11.08.2020, 22:07
Справедливости ради, под сэгом 63 градусов на морде не будет, это же не подвес. Но хардейлов с вилкой больше 130 я в принципе и сам избегаю и не одобряю.
У тебя, Игорян, 140 конечно, но тебе зачет. На тоненького, ткскзть
12.08.2020, 10:03
Игорян, годно!
Не очень понятно, правда, какого @#& вместо нормальной рулевой интеграшка, и отчего все эти пляски вокруг каретки и звезды.
И почему огрызок трансмиссии установлен, если ты собираешься ехать в алушту? Там эта хрено+тень предложит тебе приуныть в горку...
Упд: прочел блох на 26. Это, оказывается, лимитка...я то подумал, для тебя лично наварили.
Тогда вопросы про конструкцию рамы снимаются. Что дали, то и ешь. :/
Последний раз редактировалось Logoffski, 12.08.2020 в 10:09.
