Выбор втулки
Старый 12.08.2020, 17:27   #1
m0nt3r1c0
Приветствую. Хочу собрать новые колёса на вел, нужны соответственно втулки. Дроп ауты у меня вертикальные под эксцентрик. Стоят сейчас колёса со втулками Shimano FH-M3050, Centerlock и переднее Shimano HB-M3050, Centerlock. Какие втулки мне можно купить? Смотрел топовые втулки хопы и дт, но они там на сквозную ось(
m0nt3r1c0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 17:49   #2
А новые втулки нужны тоже под CL или ты и диски будешь менять?
А на эксцентрики 10мм не хочешь перейти?
Чем старые втулки не устраивают?
Старый 12.08.2020, 18:22   #3
m0nt3r1c0
Тормозные? У меня спереди 180/160 на заднем и я бы сменил сзади только на 180, просто я ничего совсем не понимаю в форм факторах, стандартах.
Тот же вопрос и про эксцентрики на 10- мне тоже не оч понятен) Вроде сейчас тоже стоят эксцентрики, не знаю на 10 ли..
А поменять хочу потому что обода у меня стоковые alexrims 20mm, которые не совсем предназначенны для моего стиля катания, так как катаюсь агрессивней чем планировал когда покупал вел.. Уже колесо стало сильнее восьмерить. Ну и соответственно втулки посильнее взять хотелось бы, фрирайд конечно не буду ездить, но вот быстрая езда по корням, уступам мелким, не высокие дропы до полуметра, все это могу делать.
Хочу взять обода Sun Ringle inferno 27 или 29, к ним же и втулки.
Старый 14.08.2020, 07:44   #4
olnyolny
Бери Novatec d041/042, можешь на али заказать. Но тебе придется так же купить новые ротора с креплением под 6 болтов.
Если выбирать из Инферно 27 и 29, то 29 они покрепче, а весе не намного больше.
Переднее колесо крепится на ось или на эксцентрик?
strava.com/athletes/24928994
olnyolny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 08:34   #5
m0nt3r1c0
Все колёса на эксцентрик
Старый 14.08.2020, 10:56   #6
Trok
Эксцентрики имеют колпачки 9 мм, ось 5 мм, насколько помню. Ось на 10 должна встать штатно, если нет, то напильником чуть пройтись. Втулки xenium, ride или новотек с алика из бюджетных. Inferno 27/ i23 хватит
Под центрлок не знаю втулок, махнул бы ротора под болты.
Старый 14.08.2020, 17:14   #7
m0nt3r1c0
Бюджетные не нужны, DT Swiss 240 ещё можно где-то найти под CL?
Старый 14.08.2020, 17:16   #8
lokki
Сообщение от m0nt3r1c0 Посмотреть сообщение
Как минимум у китайцев при заказе карбоновых колёс есть
Старый 14.08.2020, 17:22   #9
m0nt3r1c0
https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod145296
Эту можно поставит на заднее, если поменять на 6 болтов? Дроп ауты вертикальные
Просто не могу найти их в интернете cl под эксцентрик
Последний раз редактировалось m0nt3r1c0, 14.08.2020 в 18:24. Причина: Автоматическое добавление
Старый 14.08.2020, 21:16   #10
Если дропауты вертикальные,то без разницы,можно и под винты,и под эксцентрик и под ось и под гайки
