Как подружить раму с mid кареткой и систему слх
Старый 20.08.2020, 13:36   #1
cockooo12
Итак, рама со стаканом 68мм под МИД 41мм.
Задача поставить туда слх с валом 24мм.
Самое очевидное - это поставить каретку мид24. Вопрос встанет ли мтб 24 вал в бмх 24 каретку?
И ещё момент. Каретка hollowtech с внешними чашками. Карточный стакан bsa 68/73 мм + 10 мм чашки, получается ширина примерно 88/93 мм. Мид каретка запрессовывается в раму заподлицо, и вал системы будет выступать на эти 20мм, значит нужны будут проставки 24мм? Правильно я понимаю? Спасибо
cockooo12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 13:48   #2
lokki
Как вариант - пластиковый переходник с bb30 на bsa чуть-чуть обточить и поставить обычную каретку, или переделать мид в BB30 (42mm)
Старый 20.08.2020, 13:54   #3
Понимаешь правильно.
А вот как отнесется ось к смешению точки опоры - большой вопрос. Возможно, что и нормально.
Но в моем представлении слх не стоят все этого колхозного геморроя.
Старый 20.08.2020, 14:06   #4
cockooo12
Тоже очень большие сомнения, потому и советуюсь. Оси у слх не самая прочная по вселенной вещь.
Надо иметь кареточный стакан 93-94мм примерно.
Есть как будто такие каретки ещё. Но что-то смущает..
Старый 20.08.2020, 14:19   #5
lokki
Единственное что может смущать в этой затее - 1мм разницы (его как-то надо будет либо убирать, либо убирать, либо пластиковую каретку). В остальном - проблем не должно быть.
Старый 20.08.2020, 16:09   #6
Ничего, что прессфит бб92 под стакан шириной 92 мм?
Старый 20.08.2020, 16:34   #7
cockooo12
Прессфиты как я понимаю указываются с учётом внешних чашек. Стакан 72 + 2 чашки = 92мм
Старый 20.08.2020, 16:50   #8
pixel8848
Сообщение от cockooo12 Посмотреть сообщение
Старый 20.08.2020, 17:09   #9
cockooo12
Стандарт BB86/BB92
Каретки BB92, расчитанные под длину кареточного узла 89.5 или 92 мм, идеально подходят под шимановскую Hollowtech II, хотя на коробке с шатунами написано 68/73 мм.
Казалось бы, какая-то фигня получается. Но здесь надо понимать, что на коробке указана длина кареточной трубы для использования с обычными резьбовыми каретками, которые с внешними чашками (например, всем знакомая ВВ51):
Резьбовая каретка ВВ51
Т.о. если к ширине кареточного стакана 68/73 мм добавить толщину самих чашек (их наружной части), то суммарная длина всего этого бутерброда будет точно такой же, как если бы у вас была каретка ВВ86/92 и стакан длиной 89.5/92 мм.
Получается, что для системы шатунов вообще без разницы, какая у вас каретка — привычная с резьбой (например, SM-BB51) или безрезьбовая (например, тот же SM-BB71). Ни на диаметр вала, ни на его длину это никак не повлияет.
http://dimanium.ru/likbez-po-standartam-press-fit.htm
Или я что-то путаю
Последний раз редактировалось cockooo12, 20.08.2020 в 17:09. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.08.2020, 18:27   #10
Какие внешние чашки
Оно прессуется в стакан так же как и твоя мид каретка. Нет там никаких чашек внешних.
Старый 20.08.2020, 18:28   #11
cockooo12
Есть pf с внешними чашками. Речь о них
Старый 20.08.2020, 18:31   #12
Пример можно?
Старый 20.08.2020, 18:53   #13
cockooo12
http://velo1000.ru/index.php/compone...a-black-detail
Первая попавшаяся из инета. Или я опять все напутал, тогда сорри
Старый 20.08.2020, 19:03   #14
Ну ты читай хоть про параметры каретки то. Там все указано, по ссылке твоей.
Старый 20.08.2020, 19:06   #15
cockooo12
Так о том и речь. Pf каретки с внешними чашками аля холлоутеч существуют. Вопрос. Существуют ли каретки для запрессовки для кареточного узла mid 68/73 под вал 24 шимано-совместимый?
Другими словами есть ли безколхозная каретка для моих целей
Старый 20.08.2020, 19:13   #16
Если тебя что и спасет, то какой нить китайский адаптер с мид на бса
https://www.ebay.com/itm/J-L-BB86-BB...-/291665713628
Старый 20.08.2020, 19:22   #17
cockooo12
Понял. Спасибо!
Старый 23.08.2020, 01:19   #18
apexdust
на канале lehapskov вроде есть про это. тоже думал выточить такие переходники, но все некогда.
основной момент - у вала шатунов есть посадочное место под подшипники в определенных местах, нужно это учесть.
https://vk.com/id632753534
