Манетка, совместимая с shimano,10 скоростей
Старый 05.09.2020, 14:13   #1
npetric
Сломал текущую манетку, deore m6000. Переклюк zee m640, кассета на 10 скоростей.
Не хочу ставить шимановскую, потому что рычажки хлипкие, торчат; да и корпус большой и сделан топорно. Кажется, те же проблемы и у манетки zee, и у saint
Какие есть альтернативы?
npetric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2020, 18:58   #2
Вангую срам 11ск
Старый 05.09.2020, 20:33   #3
npetric
Да, похоже на правду
http://blog.artscyclery.com/science-...compatibility/
Shimano 10 mountain cable pull: 3.4
Sram 11 speed x-actuation cable pull: 3.48
Итого за 9 переключений набегает 0.72мм разницы
А если настраивать по средней звезде кассеты, то 0.36мм
*1.2 (cable pull ratio переключателя) = 0.43мм
разницы набегает на ролике переключателя.
Учитывая, что ведущий ролик на заднем переключателе shimano болтается by design, вряд ли эту разницу можно почувствовать
А ещё можно взять крепление matchmaker-ispec ii, и крепить манетку прямо на ручку тормоза. Забавно, что манетку zee на i-spec ii посадить сложнее, и вряд ли возможно без 3d-принтера
Последний раз редактировалось npetric, 05.09.2020 в 22:36. Причина: Автоматическое добавление
Старый 13.09.2020, 20:21   #4
npetric
Поставил манетку sram gx, на 11 скоростей -- отлично подошла.
Ну и манетка значительно лучше шимановской -- как в плане корпуса, рычажков, так и в плане ощущений от переключения. Боже, храни срамные манетки!
Последний раз редактировалось npetric, 13.09.2020 в 20:25.
Старый 14.09.2020, 03:36   #5
VL_Chuvak
Именно по той же причине я перешёл в итоге со срама на шимано, потому что рычаги не болтаются и не имеют излишней пружинистости.
Старый 14.09.2020, 14:16   #6
npetric
У шимановской при первом же падении отломался рычаг переключения на повышающую -- поэтому решил попробовать что-нибудь другое.
У срама рычаг перехода на понижающую полностью металлический и не люфтит (в отличие от шимано, где он пластиковый и болтается так, как не должен), а рычаг перехода на повышающую, хоть и пластиковый, выглядит достаточно крепко, и не сильно выпирает из корпуса.
Ну и корпус у sram частично металлический, и выглядит аккуратнее, что тоже внушает доверие.
+ заказал на алиекспресс адаптер matchmaker-i-spec-ii -- повешу манетку на рычаг тормоза. С шимановской манеткой такое сделать никак нельзя -- манетки на 10 скоростей только под старые стандарты i-spec подходят
Старый 14.09.2020, 16:22   #7
SayriuS
Стоит добавить что поменяв лапку переключателя можно будет спокойно перейти на 11-ск кассету. По кач-ву переключения sram-манетки нравятся больше шиманы.
