Подскажите по втулке
Старый 15.09.2020, 14:19   #1
Voldemar15
Добрый день. Подскажите по втулке.
Собираю вел. Заднее колесо под втулку 150х12.
Втулку купил. Но тут недавно от своего старого вела нашел заднее колесо с Norco Rampage. И там оно тоже 150х12 но под ось на гайках. Втулка стоковая без маркировки, только на промах надпись Japan. Разобрал, думал перекинуть все на другую ось, но там нет такой резьбы, как на норковском колесе.
Вопрос собственно в том стоит ли искать конвертеры под другую ось и есть ли они или проще не ипать мозг и просто переспицевать колесо на новой втулке?
Voldemar15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 11:08   #2
Silents
Наивный чукотский юноша, думаешь маркетологи зря свой хлеб едят? Их задача состоит в том, чтобы ты максимально покупал новые запчасти, а старые стандарты были не совместимы с новыми.
В норке-то открытые дропауты были, наверное? И в них вставлялась ось снизу и фиксировалась гайками.
А в новом стандарте колесо выткается в раму, далее ось втыкается сбоку, проходя через сквозную полую ось во втулке.
Если новую втулку как-то можно впендюрить в старую раму, то как это сделать наоборот - я не представляю.
Старый 16.09.2020, 12:03   #3
Проще переспицывать.
Старый 16.09.2020, 23:24   #4
И проще и дешевле переспицывать по моему
Старый 18.09.2020, 07:59   #5
albus
Выгоднее собрать новое колесо. Не факт, что старые спитцы подойдут, а так чуть дороже, но будет два колеса.
Старый 18.09.2020, 11:00   #6
skyrood
Сообщение от albus Посмотреть сообщение
Одно из которых никому не нужно.
