Переходник для расширительных бачков RockShox VIVID/KAGE
Старый 03.11.2020, 14:01   #1
rewwerty
Ребята, Помогите, пожалуйста.
Нужен переходник для накачки воздуха в расширительный бачок амортов RockShox VIVID/KAGE.
Как внутри ручки инструмента на фото:
Не подскажете, где можно купить адаптер отдельно?
(Вместе с ключом – не нужно. Так как он есть в наличии).
Последний раз редактировалось rewwerty, 13.11.2020 в 07:34.
Старый 03.11.2020, 14:41   #2
Сообщение от rewwerty Посмотреть сообщение
На алике, само собой.
Старый 03.11.2020, 15:49   #3
rewwerty
При переходе по ссылке: Page not found.
С одним из адаптеров с Али имел дело.
Вот такой формы: ссылка
Не подошёл к Кейджу.
Отзыв: https://forum.velomania.ru/showthrea...#post86 94483
Вопрос пока тот же.
Старый 03.11.2020, 16:11   #4
Качал таким переходником и монархи, и вивид. С учётом того, что у кейджа и вивида переходник одинаковый, что-то не так у тебя с амортом.
Старый 03.11.2020, 18:34   #5
rewwerty
Адаптером с Алиэспресс?
Старый 03.11.2020, 20:05   #6
SweLF
Когда я занимался ремонтом автомобильной винтовой подвески, аналогичный переходник для накачки картриджей воздухом ВД сварил себе из болта М4 и длинной гайки М6, просверлил вдоль болта отверстие 1мм по центру, напялил резиновый о-ринг от зажигалки, с другой стороны гайки вкрутил на резьбовой герметик обрезок латунного удлинителя подкачки колеса от газели (сторона с ниппелем).
Старый 03.11.2020, 23:03   #7
Да. Тот, который с надписями.
Старый 06.11.2020, 03:19   #8
rewwerty
Написал на Веломании Наливаичу в личку вопрос по этому поводу:
накачаться можно и без всего этого добра.
Ссылка на сообщение.
Ответа пока нет.
Вопросы и в этой теме:
— Может ли кто-нибудь открыть тайну (за соответствующую цену - в личке?) того, как можно накачать компенсационную камеру расширительного бачка VIVID'а/KAGE'а без родного переходника?
В наличии есть только ручной насос высокого давления.
Можно ли к нему что-то "доколхозить"?
Последний раз редактировалось rewwerty, 14.11.2020 в 03:34.
Старый 06.11.2020, 09:34   #9
VL_Chuvak
Наливаич тот ещё мутный тип. Если ты из нерезиновой, то достать подобное добро вообще не проблема. А вообще там обычная вентильная резьба (внутри автониппеля такая же)
Старый 06.11.2020, 09:49   #10
rewwerty
Нет, не из Москвы.
Спасибо за наводку по названию резьбы.
(Знакомый токарь сказал, что нужных плашек у него нет. И, если правильно помню с его слов: они — редкость).
Старый 06.11.2020, 13:20   #11
Birkhahn
Редкие и дорогие.
Проще тому же токарю дать переходник китайский, чтоб он его довел до ума. Если, конечно, резьба подходит.
Старый 06.11.2020, 13:39   #12
VL_Chuvak
У меня есть плашка такая) но я из вдк
Старый 06.11.2020, 17:14   #13
rewwerty
Отзыв:
К сожалению, на китайском адаптере резьба, вкручивающаяся в аморт, 5 мм в диаметре.
Витки тоненькие.
Та, на которую накручивается шланг насоса, 7,55.
У родного переходника резьбы: 5,25 и 7,9 мм, соответственно.
Картинка с Алиэкспресс такого же адаптера (но название бренда другое; здесь его не видно) :
Ссылка на товар.
Не смотря на то, что первый размер указан на сотку больше, чем у имеющегося китайского, всё равно меньше, чем нужно.
Последний раз редактировалось rewwerty, 09.11.2020 в 06:50.
Старый 06.11.2020, 17:34   #14
Birkhahn
А шаг совпадает?
Старый 06.11.2020, 18:12   #15
rewwerty
А шаг совпадает?
Да, совпадает.
Старый 06.11.2020, 19:06   #16
Чисто имхо:прослабление резьбы на десятку-две никакой роли не играет... Главное глубина,на сколько оно всаживается,что б клапан открылся...имхо тут поможет небольша проточка повыше и глубже для посадки второго оринга,что б тот подпирал первый
Старый 06.11.2020, 19:32   #17
scribble83
похож на переходник для воздушной мурзы
Старый 06.11.2020, 19:32   #18
rewwerty
В итоге сделан новый переходник.
Прорезиненным наконечником просто плотно прижимается к отверстию для накачивания.
Тест: https://forum.velomania.ru/showthrea...#post86 99224
Добавлено :
ИТОГ экспериментов:
https://forum.velomania.ru/showthrea...#post86 99379
Последний раз редактировалось rewwerty, 12.11.2020 в 16:41. Причина: Автоматическое добавление
Старый 08.11.2020, 16:20   #19
Birkhahn
Кто мешает имплантировать кусочек проволоки, чтоб нажимал на клапан при закручивании?
А если и так достает, но затыкается штоком клапана, то сделать проточки, чтоб воздух без препятствий проходил.
Последний раз редактировалось Birkhahn, 08.11.2020 в 16:21. Причина: Автоматическое добавление
Старый 09.11.2020, 06:25   #20
rewwerty
Birkhahn, хорошая мысль.
Но, к сожалению, с самым простым вариантом: переходником из соска от камеры – похоже, не получится.
Он просто плотно прижимается к гнезду для накачивания.
И ещё пришла мысль:
Старые родные адаптеры с прослабленной резьбой можно не выкидывать.
В конце концов, можно аккуратно сточить резьбу и пользоваться так:
Просто вставлять в гнездо, держать и накачивать.
По окончании медленно вытаскивать, чтобы клапан ниппеля успел закрыться.
Последний раз редактировалось rewwerty, 12.11.2020 в 16:47.
