Задняя втулка для дёрта
Старый 06.11.2020, 16:20   #1
samolet
Привет всем! неспешно выбираю заднюю втулку для дётра, 135х10, 6 болтов, кто на чём катает и что можете посоветовать? Сейчас стоит втулка от specialized p3, и всё с ней хорошо, кроме веса. Использую сингл спид, поэтому рассматриваю варианты с мини барабаном или вообще под драйвер.
samolet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 16:34   #2
С мини барабаном можешь сразу hope trial покупать.
Остальное либо по бутиковым ценам, либо уже снято с производства и не найдешь в продаже.
Старый 06.11.2020, 16:59   #3
skyrood
Я не уверен, что ради 100 грамм нужно тратить 15-20к. Тем более ради дерта. Работает и ладно.
Старый 06.11.2020, 18:24   #4
А какова целесообразность такой покупки, стоит она пипец как дорого, а на выходе разница в весе понты.
Старый 06.11.2020, 19:58   #5
El Sparco
ты ищешь минибарабан из-за того, что такой сэтап был до этого у тебя на байке, или попросту у тебя директ маунт звезда на 26зубов в системе и выходит тяжелая передача?
Если первое, на заморачивай голову себе - бери на драйвере что по легче(разница с твоей нынешней выйдет в районе 200гр).(Хоуп триал дохнет от норм жогова - либо лопается ось, либо накрывется барабан от сильного натяжения сс цепи)
Если второе - Шмель дело говорит. Есть еще решение Дартмур Хорнет СС ПРО - тоже драйвер, но есть на 13зубов.
ЗЫ: хоть какая то фирма (дартмур) услышала молитвы тех, кто с директ маунтом хочет 2:1 норм катать...
в россии слоупстайл как дед мороз, все о нем слышали, но никто так и не видел...
Старый 06.11.2020, 22:03   #6
Rudger
хоп трайлс весит кстати дофига из-за оси под болты
<КГ><ЧП>
Старый 07.11.2020, 11:55   #7
apexdust
не с того вес скидывать стоит.
хоп - нрж. все эти дартмуры до первой поломки , да и в принципе ничего хорошего не видно в них.
https://vk.com/mkvetluzhskikh
Старый 07.11.2020, 12:27   #8
samolet
Сообщение от El Sparco Посмотреть сообщение
Ищу минибарабан или драйвер из-за того, что фланцы на втулке шире) Одно время катал на втулке crazybike с драйвером но 10 зубов и мне нравилось как ведёт себя байк, по крайней мере казалось, что колесо было реально жестче! Но спереди у меняя стоит звезда но 30 зубов, а 30х10 катать не очень весело)) Вообще в идеале найти драйвер на втулку сrazybike на 11 или 12 зубов
Думаю, разница в весе будет грамм 300, у меня втулка со стальным барабаном, осью и гайками, а скинуть 300 грамм с колеса очень не дурно, разве нет?
Последний раз редактировалось samolet, 07.11.2020 в 12:30. Причина: Автоматическое добавление
Старый 07.11.2020, 19:04   #9
apexdust
Сообщение от samolet Посмотреть сообщение
втулка как на картинке или тип того?
разницы особой не должно быть, 300 грамм вообще врятли .
но мой комент был относительно " хоп трайлс весит кстати дофига из-за оси под болты"
могу только посоветовать взять хоп триалс, не пожалеешь.
мое резюме относительно хопа :
адекватный вес (больше скидывать особо не с чего - ось уже алюминий)
наличие запчастей
адекватная надежность
по сути это такая вещь, которую врятли захочется поменять. что-то чуть легче стоит уже мильен.
Старый 07.11.2020, 19:22   #10
pixel8848
У меня хоп про4 триал (он со стальным барабаном, кстати), весит 400+ грамм, ну можно конечно болты на титан махнуть за много денег ещё, но это мелочи. Каталожные втулки на цельной оси с гайками как на фото весят примерно 500. Так что кроме сотни грамм и лишних 150 евро ты ничего не скинешь скорее всего. Вот если там холостой ход у тебя огромны и это мешает, или там сама втулка уже начала умирать, тогда понятно.
Я лично поменял себе заднюю на хоуп чисто ради стиля и треска, в остальном ничего не изменилось.
зы Скинуть 300г с колеса, это скинуть их с покрышки-камеры-обода. Всё остальное это примерно как скинуть 300г с рамы или шатунов, не сказать что сильно повлияет на что-то если у тебя и так уже байк не 9кг.
Старый 15.12.2020, 17:31   #11
Motors
Тоже в своё время заморачивался этим вопросом, что делать нам, владельцам МТБ систем на сингле. Выбора мало, на самом деле.
До недавнего времени самым оптимальным вариантом был Hope Pro Trial. Вес на сайте - 465г. Прибавь вес стальной звезды ~20г получишь чуть менее 500г по итогу. Не то чтобы сильно лайт. Но всякие каталожные втулки типа Xenium весят ещё больше, так что норм.
Недавно Дартмур выкатили втулку Reel Pro SS с драйвером на 13 зубов. Стоит на 3 тыщи дешевле Хоре а заявленный вес 405g (13T) - повод задуматься.
Есть ещё олдскул вариант - втулка под фривилл типа DMR Revolver. Заявленный вес у версии с 10мм полой осью и болтами - 288г. Плюс надо добавить вес фривила 160г. Получается 448г. Только нужно учесть что хороший фривил стоит не дешево. Плюс ещё фривилы бывают двух диаметров 30 и 35, короче свой вариант геморроя с ними
Короче как-то так. Я наверное буду брать себе Reel Pro SS.
pro.nsk.ru
Старый 16.12.2020, 00:59   #12
Эльф-джедай
Советую дартмур рил про сс, там как раз есть драйвер на 13, чтоб можно было на большой передней звезде катаццо. По-моему это вообще самая норм втулка за не много денег, ибо есть выбор драйвера и запасные в продаже, есть адекватный холостой ход, да и живёт вроде неплохо, и перебирается легко.
Лучший учитель – неудачи наши.
Эльф-джедай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 15:30   #13
samolet
Кстати, а драйвер от Dartmoor Reel Pro SS подойдёт ко втулке Crazybike flip ss?
Старый 27.12.2020, 23:53   #14
Эльф-джедай
Нет (5 раз нет)
