rock shox revelation. сгон
Старый 16.11.2020, 23:16   #1
ashorik
привет райдеры. заинтересовал такой вопрос. как можно согнать rock shox revelation 150мм до 120 мм? прошу не писать типа "отнеси в мастерскую" или "зачем тебе это" заранее, спасибо!
ashorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 02:24   #2
Можно, любую вилку можно согнать, но как она после этого работать будет, это вопрос.
Старый 17.11.2020, 02:54   #3
Revelation это очень много разных вилок, разных годов, с разными пружинами. Если вилка древняя с All-Travel, то проставками под шток воздушной пружины. Если посвежее, то заменой этого штока на вариант с нужным тебе ходом (не факт, что под 120мм они были, но можно попробовать найти замену от других вилок RS). Или обращайся к DarkWit'у здесь на форуме, возможно поможет с кастомным штоком.
ЗЫ: Artemius, а почему она должна плохо работать, если сделать всё нормально?
Старый 17.11.2020, 04:26   #4
VL_Chuvak
Удваиваю оратовюра выше. Если версия с подвижной головой, то легко согнать проставками. Если с проточкой в ноге-только замена штока
Старый 17.11.2020, 13:08   #5
Nefertum
Если там солоэир с проточкой в ноге, то эиршафт не обязательно менять, это ж сгон, а не разгон)) Надо его укоротить просто.
Курю)))
Старый 18.11.2020, 08:51   #6
Silents
Одно время штоки солоэйр под ноги с проточкой имели недокументированную особенность в виде встроенного автониппеля, через который можно накачивать/сдувать негативку.
Для доступа к нему нужно было выкрутить болт в левой штанине, накачивать - через переходник.
Если у ТС в вилке есть эта опция, то можно просто вдуть в негативку побольше воздуха и получить супермодный dual-debonair.
Правда, настройка такой системы потребует систематического подхода а не "ну вдул 70psi и вроде норм"
Старый 18.11.2020, 12:20   #7
SayriuS
Так не будет работать. Клапан внизу скорее для стравливания давления из негативки. Каждый раз когда поршень будет проходить проточку давление будет выравниваться, а вилка приобретать первоначальный ход.
Старый 18.11.2020, 13:21   #8
Silents
дык поршень никогда не будет доходить до проточки
