Вилка прожимается до сальников при пробое. Помогите пожалуйста
Старый 26.12.2020, 21:23   #1
Vovanishe37
у меня вилка рок шокс рекон Сильвер. После очередной переборки заметил что при пробое вилка прожимается до сальников и не упирается в отбойники, хотя раньше я такой проблемы не замечал. Разобрал вилку повторно, там всё было ок, отбойники стояли на месте и они не повреждены, но вилка всё равно прожимается до сальников, не понимаю в чём проблема
Vovanishe37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 11:15   #2
А до куда должна прожиматься вилка?
Старый 27.12.2020, 13:26   #3
Vovanishe37
При пробое вилка должна упираться в отбойники так, чтобы между короной и сальниками был небольшой зазор, в случае, если вилка будет прожимается до сальников, корона их повредит, для этого и нужны отбойники
Старый 27.12.2020, 14:47   #4
Во первых не спорь с Дарквитом, он априори прав, это у нас последняя инстанция в спорах по аммортам и вилкам, во вторых у меня все нормальные вилки аккурат до сальников прожимались, особенно воздушки, если спустить, как бы вилка и должна работать на весь свой ход, отбойник ровно стоит так, что бы вилка стопорилась в урез сальника.
Старый 27.12.2020, 19:01   #5
Прям я языка снял ))) точнее, с пальцев!
У рокшоксов почти не остается зазора, в отличии от маниту. Настраивай жесткость по СЭГу и все норм будет. У рекона там трудно что то не так собрать.
Старый 27.12.2020, 20:15   #6
Papuas112
Сообщение от Vovanishe37 Посмотреть сообщение
Мля
А как ты заметил до куда ходит вилка при пробое?
Papuas112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 22:02   #7
Сообщение от Papuas112 Посмотреть сообщение
Мля
Есть такая афигенная штучка, называется резиновое колечко на ноге, очень удобная вещь при настройке сэга, да и вообще по нему отлеживать работу вилки очень удобно, так вот при пробое оно прям у короны оказывается, ну а на воздушке просто спускаешь и прожимаешь.
Старый 27.12.2020, 23:21   #8
Papuas112
Извиняюсь, забыл про неё. Когда писал вопрос сонный был
Старый 28.12.2020, 01:00   #9
biggruzovik
Я с ним обслуживал вилку и мы в 1 штанину закинули 2 отбойника и только тогда у вилки появлялся зазор 0.5 мм, а когда отбойники стоят правильно то при пробое пыльники касаются короны (абсолютно нет зазора). Это точно не норма
Дядь, зачем по твоему нужны отбойники? Может для того что бы уперались ноги в них или по твоему пыльникам похер на удары об корону? Ну думай пожалуйста головой! Даже топовые фокс пробиваются за 3 мм до пыльников
Последний раз редактировалось biggruzovik, 28.12.2020 в 01:25. Причина: Автоматическое добавление
biggruzovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 10:03   #10
Пыльникам пофиг на касание короны. Если пружинка не деформируется, то все норм. Если ты при каждой поездке прожимаешь вилку до отбойников, это повод задуматься, либо над настройками вилки, либо над техникой езды.
Старый 28.12.2020, 11:00   #11
sfk
А давление в позитивке не должно препятствовать полному пробитию вилки, такой как solo air?
Тогда или изначально низкое давление в пружине, или поршень не держит давление при ударе.
Вопрос по теме: чем все таки смазывать воздушную пружину в solo air? Лить масло как в мануле? Оно же стечет в негативку через паз в ноге? Или что то более густое? Или смазку густую? Fox fluid синяя будет норм? Или это все глупости и масло будет само распределяться при работе вилки?
Последний раз редактировалось sfk, 28.12.2020 в 11:14. Причина: Автоматическое добавление
Старый 28.12.2020, 11:53   #12
albus
Сцуко, а у меня старый рекон как раз отказывается на весь ход работать. Правда он на дачном веле стоит и используется крайне редко.
Старый 28.12.2020, 12:02   #13
biggruzovik
При сильном пробое кромки пыльников заломаются и решение закачать вилку в дуб это не вариант. Человек пришел на форум для поиска решения проблемы, а не для глупых советов
Старый 28.12.2020, 12:16   #14
Papuas112
Сообщение от biggruzovik Посмотреть сообщение
Плюс если пробивается до короны, то зачем отбойники...Если до короны, то они не используются, просто в вилке находятся и всё
Хз, воткни ещё отбойников.
Если неверный совет, не судите строго
Последний раз редактировалось Papuas112, 28.12.2020 в 12:24. Причина: Автоматическое добавление
Старый 29.12.2020, 11:31   #15
Отбойник останавливает ноги в крайнем положении, пыльник касается короны, и что, в чем проблемы то?
Надо напихать туда, штук 10-20 отбойников. Ну чтоб наверняка!
Толщина отбойника 4мм. Работают, они, максимум миллиметра на 1,5-2. Что сильный пробой, что слабый, пыльникам совершенно безразлично. Вся нагрузка воспринимается отбойниками. Кромке совершенно наплевать на то, что корона ее касается, раз в 10 дней. Никакую нагрузку она не воспринимает. Настройка прогрессии вилки, и есть правильное решение, а не наталкивание в нее дубовых резинок.
Последний раз редактировалось DarkWit, 29.12.2020 в 11:37. Причина: Автоматическое добавление
Старый 29.12.2020, 11:45   #16
Papuas112
Но ведь раньше у него раньше не было такой проблемы...
Старый 29.12.2020, 13:09   #17
Именно. Значит проблема не в отбойниках, они были и тогда и сейчас. Скорее всего, масла в штаны или демпфер не долил.
Старый 29.12.2020, 13:26   #18
Papuas112
Кстати да, оч вероятно
Старый 14.01.2021, 22:57   #19
GeraRuckus
В глазах темнеет когда закрываю веки. Помогите пожалуйста.
Моё тело находится вертикально когда стою. Помогите пожалуйста.
Старый 16.01.2021, 21:30   #20
Перепрошейся ящерицей. У тебя будут прозрачные веки и не будет проблем с вертикальным телом.
