28.12.2020, 20:00
Всем привет.
Стоковая втулка с Norco Rampage под 20 ось на шарах, новая.
Почему гремит?
Перебрана уже несколько раз, пробовал с разными смазками, толка нет.
Звук именно гремящий,т.е. аналогичный если засунуть в бутылку пару шариков и взболтать.
Не очень громкий, не очень тихий, но это бесит.
(смазки достаточно внутри)
( конусные гайки не перетянуты )
28.12.2020, 20:23
Может один-два шара при сборке пролюбились внутрь корпуса и там летают? Иначе объяснить такого типа звук не представляю возможным
28.12.2020, 21:02
Сообщение от SweLF
С шарами полный порядок, по 14 с каждой стороны, сидят на месте.
28.12.2020, 22:48
А как ты определил, что гремит именно втулка, а не скажем пистон в ободе?
28.12.2020, 23:39
Сообщение от шмель
Ха, смешно. Ну, во первых обод непистонированный. Во вторых прекрасно слышу откуда именно звук. ( перебрал уже не одну и не десять втулок ).
29.12.2020, 00:30
Сообщение от Voldemar15
Тут была шутка про то, что это звенят яйца. Но считай, что её не было.
29.12.2020, 01:26
Ну если есть такой опыт, то явно в состоянии самостоятельно понять.
29.12.2020, 02:32
Сообщение от Papuas112
Я бы с удовольствием, но этот случай как-то логике не поддается.
29.12.2020, 09:07
заменить шары и посмотреть что будет возможно?
29.12.2020, 09:30
может быть уже дорожки шары "проели" и поэтому гремит во втулке,при качении ведь?
29.12.2020, 11:24
Вольдемар, ты бы хотя-бы рассказал, как оно стучит.
На собранном колесе, снятом с велика, стук есть?
29.12.2020, 12:24
Сообщение от sfk
Спасибо за идею, аналогичные мысли поставить другие шары, хотя родные визуально ровные, а там хрен их знает, может сделаны криво, с погрешностью какой.
Сообщение от scout-rus
С дорожками порядок, втулка то новая, откуда быть износу.
Сообщение от SEi
По звуку в начале вроде описал:
Не очень громкий, не очень тихий.
Разницы никакой, что колесо в сборе в руках крутить, что на байке, что голое - без резины, диска, что перед спицовкой, шел звук из втулки при прокручивании.
Но чем сильнее раскручиваешь колесо, тем звук сильнее.
Последний раз редактировалось Voldemar15, 29.12.2020 в 12:44.
29.12.2020, 12:50
Вангую что-то валяется внутри корпуса. Возможно, втулкоделы упустили внутрь один шар (лишний) при набивке подшипников.
29.12.2020, 13:42
Сообщение от SEi
Втулку разбирал, чистил, клал новую смазку, ничего лишнего не увидел.
29.12.2020, 13:57
Оно может глазками и не увидеть. Палец туда засунь)
29.12.2020, 18:15
Громкий гул, который ТС описывает, походу норма для этих втулок. Было у меня 2 клиента с этими великами и оба жаловались на него. Переборка не сильно помогает. Советую либо смириться, либо менять втулку
29.12.2020, 22:55
Сообщение от SEi
Когда перебирал все пере-прущупал. Как на приеме у практолога.
30.12.2020, 00:23
Тогда уже не знаю чего сказать. Наверное, внутри грохотунчик. Попробуй "Отче наш" над ней прочитать трижды. И не греши потом.
30.12.2020, 00:31
Может тупо шаров не хватает?
30.12.2020, 00:49
Сообщение от SEi
И купи 100 индульгенций(бумаги, за которые прощают грехи))
