Люфт пыльника в RockShox Kage
Старый 05.01.2021, 04:12   #1
rewwerty
Приветствую.
Видео веломастера на данную тему — с нужного места:
https://youtu.be/abEaM2yJ4wY?t=65
(К сожалению, не получается встроить видео в тему).
Вариант решения:
Проблема люфта пыльника в аморте решается "шайбочкой", вырезанной, к примеру, из крышки пластикового контейнера.
(Найденный материал предварительно можно опустить в горячую или даже кипящую воду. Для проверки на предмет деформации при нагреве.
Для полного успокоения души материал можно проверить на маслостойкость, накапав, к примеру, на него несколько капель масла, и оставив на некоторое время).
Нужная толщина для шайбы — 0,5 мм.
Устанавливается внутрь крышки основного цилиндра на смазку (ЧТОБ ПРИЛИПЛО). В отсек для пыльника.
В отсеке она прилегает к пыльнику — со стороны его кромки, снимающей пыль.
Внутренний диаметр шайбочки делается чуть большим диаметра отверстия в крышке цилиндра, через которое в крышку устанавливается пыльник. Чтобы при установке пыльника он не цеплял собою шайбу и не сдвигал её с места.
Внешний – по внешнему диаметру пыльника со стороны обозначенной кромки. Можно чуть больше. Главное, чтобы шайбочка влезла и легла на место в пазу для пыльника.
Идеальной будет шайба, сидящая без люфтов в крышке основного цилиндра.
Шайбочка вырезалась с помощью шагомера (циркуля с двумя иголками*), процарапыванием крутящейся иглой борозд в пластиковой крышке: по внешнему и внутреннему диаметрам шайбы.
На личном опыте удобнее держать шагомер и крутить пластик.
Пыльник вставлять, смазав той же смазкой.
Фото процесса изготовления, к сожалению, не делал. Но 2 амортизатора с таким колхозом есть.
Один из них прослужил сезон.
Был перебран.
В районе пыльника всё хорошо.
* Инструмент можно сделать и из обычного циркуля, вставив вместо грифеля кусок гвоздя с откусанной шляпкой. Сточив грани острия гвоздя и заострив его.
Царапающе-режущей частью при этом является игла самого циркуля.
Последний раз редактировалось rewwerty, 30.12.2024 в 17:45.
Старый 27.02.2021, 15:09   #2
west
А чо, отнести в нормальную вело мастерскую не судьба?
Последний раз редактировалось west, 27.02.2021 в 15:20.
Старый 01.03.2021, 02:53   #3
rewwerty
У нас нет мастреских.
Старый 01.03.2021, 03:07   #4
west
Сообщение от rewwerty Посмотреть сообщение
у нас это где? на луне чтоли или альфа центавра?
Старый 01.03.2021, 03:30   #5
rewwerty
г. Магадан
Старый 01.03.2021, 05:03   #6
VL_Chuvak
Вполне нормальное решение.
