24 — 25 апреля Mouse Bike Cup 1 этап (Краснодар)
Lapierre x-control 110 задний амортизатор
Старый 22.03.2021, 19:40   #1
Philin
Всем привет! Ребят, прошу помогите. Очень долго не могу найти амортизатор на свой вел. Уже несколько лет стоит в разобранном состоянии. Подскажите пожалуйста какой там должен стоять, а то я почему то думал что там rock shock подойдёт 165?38 но кто то мне сказал что нужен с ходом в 100мм. И теперь я даже не знаю что и искать. Прошу подскажите!))
Philin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:56   #2
Oxide
165 - расстояние между осями крепления амморта (его общая длина)
38 - ход поршня амморта
100 - ход подвески вела
нужен любой с таким же расстоянием между осями, если был 165, значит 165
Старый 22.03.2021, 20:10   #3
sfk
100 мм - это максимальный ход подвески, что не равно ходу амморта. 165/38 размер амморта от оси до оси / длина хода штока. Надо знать расстояние между креплениями самого амморта при нормальном положении подвески. Возможно и даже скорее всего, что именно 165/38 и есть твой размер. Пойдет любой с подходящим размером/ходом, фокс рок шокс и т.д.
не успел)
Последний раз редактировалось sfk, 22.03.2021 в 20:10. Причина: Автоматическое добавление
Старый 22.03.2021, 20:19   #4
Philin
А можете на всяк по искать инфу по этому велу, а то я уже с ума сходить начинаю! Буду безмерно благодарен. И если не сложно, сказать название аморта или ссыль на заказ. Я просто не до конца уверен что там именно 165 на 38. За ранее спасибо! Вел Lapierre X-Control 110
А не могли бы вы уточнить пожалуйста, какой аморт там стоял. а то я не уверен точно в размерах нужных. Велосипед Lapierre X-Control 110
Ибо в данный момент я не имею доступа к старому, а в интернете мне не удалось найти информацию точную на эту тему. Буду очень вам благодарен если скажете какой подойдет для установки) что бы я просто заказал его и поставил. Заранее спасибо!)
Последний раз редактировалось Philin, 22.03.2021 в 20:24. Причина: Автоматическое добавление
Старый 22.03.2021, 20:46   #5
Oxide
Это уже так просто не нагуглишь, обычно размеры эти нигде не пишут, даже если узнать точную модель амморта, она все равно может производится в нескольких размерах, на разных годах рамы так же могут размеры отличаться.
Самый надежный способ - померить оригинальный, или найти владельца такого же вела, чтобы померил, ну или на раме по памяти прикинуть как он стоял и померить пустое место)
Старый 22.03.2021, 21:03   #6
sfk
Амморт lapierre R. Проще самому измерить расстояние между осями на раме. Найди картинку с твоим велом, посмотри положение задней части при установленном амморте. Сделай такое же на своем, зафиксируй чем то и измерь. Все просто вроде
Последний раз редактировалось sfk, 22.03.2021 в 21:12.
Старый 22.03.2021, 21:37   #7
Philin
Сообщение от sfk Посмотреть сообщение
Да я бы с радостью, да он сейчас у меня не под рукой, а когда я доберусь до него не известно. Хочу просто найти амморт, и поставить при первой же возможности)
а размеры по фото уложно узнать) (По крайней мере для меня) Кст по фото вроде бы такой же. Его размеры не знаешь?
Старый 22.03.2021, 22:22   #8
sfk
https://poehali.net/forum/velo-barah...pierre-165h38/
Этот был? Он то же 165/38. Я твой велик нашел только 2012, 2013 годов. Ход только 100. Так что вариант аморта скорее всего один. Поиском сам поищи свою модель и смотри в ттх ход подвески. Если других вариантов нет, то значит это единственно возможный размер. И новый аморт будет стоить пол стоимости твоей рамы в лучшем случае. Оно тебе надо?)
Старый 22.03.2021, 23:56   #9
Philin
Пожалуй что да, нужно) велик то хороший и забрасывать его не хочется. Спасибо большое за помощь) А найти именно такой аморт сколько не пытался, не получается. Так что буду искать аналог с такими-же размерами) Если где то на просторах интернета под руку попадется, то кинь ссылку) Спасибо еще раз)
Старый 23.03.2021, 12:00   #10
Oxide
Пишут что их предположительно Manitou на заказ делал для Lapierre, по-крайней мере резинки от них подходят
https://www.mtbr.com/threads/help-me...shock.1065109/
Так что врят ли такой же найдешь, бери любой, главное того же размера
Старый 23.03.2021, 19:05   #11
sfk
Вот случайно наткнулся
https://www.avito.ru/moskva/velosipe..._mm_2082758568
Почти даром)
