09.04.2021, 17:19
Штрафных баллов: 3/10
Manitou Marvel, к сожалению что за модель пока не знаю, только что, к началу сезона разобрал.
Предистория такова: сложилась во время работы вилка с ужасным треском, с тех пор не двигалась, провалялась всю зиму, пришло время сезон открывать, слазял внутрь.
В правой ноге, где регулировка с блокировкой хода вот такая байда со штоком (помялся )
Так-же помял он и уплотнительное колечко в крышечке, которое по нему скользит.
Предварительно, перед тем как сделать фото, я снял все шайбы и механизмы.
Подскажите, может кто знает как нагуглить эту запчасть или какие аналоги могут подойти на её место!
Заранее благодарю!
09.04.2021, 18:26
Манитушными запчастями торгует вот этот магазин. Запчасть называется Cartridge Rebound Damper, за артикулом рекомендую обратиться к мануалу за 2012 год на официальной странице сервиса на сайте маниту. Он же Hayes Bicycle Components. Оно стоит 140 евро примерно, поэтому подумай, так ли тебе нужно восстановить эту вилку, или же поменять е? на что-то ещ??
Помяло шток, следовательно был сильный изгиб, либо поршень заклинило. А может ты поставил блокировку и налетел на что-то колесом. В любом случае, где-то есть некорректное течение масла, и я бы искал его в базовом клапане, либо перекос. Поправьте если я не прав.
10.04.2021, 19:32
Блокировка врят ли тут при чем. Там все таки блоу офф есть. Однако других внятных объяснений феномену я не вижу
10.04.2021, 23:22
Answer, Hayes, Manitou: производят х.ету))))
11.04.2021, 10:03
Сообщение от Speedy_Fox2
Спасибо за помощь! Даааа....140 евро конечно, это перебор.
Друзья, кто шарит:
https://www.shockcraft.co.nz/markhor...7-manitou.html
Вот такая подойдёт? Если шайбу перекинуть
Последний раз редактировалось Azazel, 13.04.2021 в 09:20.
15.04.2021, 12:18
Экономия есть, но тебе прийдется переставить сюда поршень и нижнюю направляющую, которую ты называешь шайбой. Сам шток влезет в вилку, вкрутить его в штаны получится. Выглядит нижняя посадка похоже на TPC (деталь, которая у тебя сломалась) , может диаметр штока такой же. Если там ещ? и резьба для посадки поршня такая же, то штоки взаимозаменяемы. Другой вопрос: зачем такие мучения? Тебе нужно будет разобрать полностью демпфер отскока, а потом правильно его собрать, иначе демпфирование будет кривое. Сам ты это вряд ли сделаешь, либо ты на обжимные губки для тисков, динамометрический ключ и локтайт потратишь ту самую разницу в цене по сравнению с оригинальной деталью. К тому же это вс? при условии совпадения всех технических данных штоков, а иначе ты просто выкинешь 70 новозеландских баксов. То есть 50 американских. А еще извини, я тебя обманул нечаянно. Оно не 140 евро, а тех же новозеландских долларов стоит (100 американских). Извини, недосмотрел.
Сообщение от VL_Chuvak
Есть, да. Он довольно жесткий все же, а у вилки, вроде как, 32 ноги. Могло сложиться вс? разом. А могло насосать масла. В штанине болтается 15сс, вилка 32ноги имеет, внутри судя по мануалам 30мм. Тогда 1мм высоты масла это примерно 0.7сс масла. Критический разброс уровня масла по мануалу, по-моему 5мм, то есть если вилка залита по минимуму, то 3.5сс масла из штанов достаточно чтобы обеспечить демпферу гидроудар. Поэтому может быть проблема в той самой нижней направляющей. Если Azazel не пользуется блокировкой, то проблема может быть там. В любом случае лучше заменить весь дэмпфер отскока, а не только шток, иначе новый тоже может загнуть.
Последний раз редактировалось Speedy_Fox2, 15.04.2021 в 12:30.
15.04.2021, 16:08
Большое спасибо за участие в решении проблемы. Но я не нашёл оригинал, в Веломире не нашли, российские официалы с того сезона на письмо не отвечают, как и Веломир
16.04.2021, 00:42
а вообще, авито тебе в помощь, и через бомб-схемы гуглить забугорные магазины, может где найдёшь. не гнушайся веломании - может вилка на разбор попадется, к примеру.
16.04.2021, 12:55
Сообщение от ShiZ@
Спасибо, на Авито поищу. А бомб-схему как найти?
16.04.2021, 14:19
