9 — 10 октября РЭС 4 этап - Финал (Секретная локация, Крым)
Ход крутилки настройки отскока marzocchi 888 CR
Старый 16.08.2021, 21:58   #1
dimbol78
Здравствуйте, купил очень мало юзаный вел с вилкой marzocchi 888 CR, опыта с такими вилками нет, да и живу в довольно глухом месте, поэтому прошу отнестись с пониманием. Вопрос в работе нижней крутилки настройки скорости отскока - ручка крутится бесконечно в обе стороны со средне лёгким усилием и характерными шаговыми щелчками, при вращении работа вилки не изменяется, вилка стремится к пробою на отбой. Что делать и с чего начинать, вел практически новый и кроме асфальта ничего не видел.
dimbol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 22:53   #2
Beer_mite
Ох... Если я всё правильно понял, то было такое на rc3 и это перепрокачка картриджа.
Вот тут понятен принцип
Т. Е. 2 варианта:
1 Затарить масло, сменные резинки( или надеяться,что живы старые) обложиться мануалами и видосами по прокачке этого картириджа.
2 Отдать умельцу или в сервис.
Тут кстати еще где то было в теме про отскок. Если пружина воздушная, то убедиться,что стопорное кольцо вставляется верно(одна грань чуть "покатая" и должна смотреть наверх, другая под 90 градусов, она должна смотреть на выход из ноги, т.е. вниз). Вроде как то так.
Последний раз редактировалось Beer_mite, 16.08.2021 в 22:59. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.08.2021, 07:18   #3
dimbol78
Возможно некорректно задал вопрос - сколько оборотов ход у нижней ручки настройки отскока?
Это единственное видео, что я нашел по теме, где чел прямо говорит, что здесь НЕ 18 оборотов туда-сюда, а вообще чуть -ли не пол оборота. Вилка и вел точно как в видео.
Старый 17.08.2021, 09:22   #4
VL_Chuvak
если крутилка крутится бесконечно, то проблема механическая, а не в масле
Старый 17.08.2021, 09:23   #5
abbath
все верно на втором видосе-там несколько щелчков и нет даже половины оборота. Если интересно количество щелчков-могу к вечеру дополнить
techstep
abbath вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 09:32   #6
Beer_mite
Я просто предполагаю, что соскочил картридж(нет положения фиксации) и нахватал воздуха(не работает замедление отскока). У меня так на rc3 было, правда крутилка отскока упиралась, но не регулировала, помогло пересобрать по мануалам. Вероятно сдесь другой случай. Собстна никогда не претендую на истину последней инстанции)))
Глянул у супруги, там тоже цр картридж,но пятёрки. Ход крутилки около 70 градусов, просто плавно, без щелчков.
Последний раз редактировалось Beer_mite, 17.08.2021 в 09:38. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.08.2021, 09:44   #7
dimbol78
Сам склоняюсь к механической поломке, может саму крутилку смогли свернуть "на дурака", что она крутится бесконечно, на вилке нет подтёков, коцок и следов разбора вообще. Как снимается сама ручка? Просто на фиксаторе, поддеть отверткой?
Старый 17.08.2021, 10:09   #8
Beer_mite
Да, там со всех сторон аккуратно почуть, что бы не лопнуть саму крутилку. Она помоему пластиковая там идёт и просто на оринг защелкивается.
Старый 17.08.2021, 10:30   #9
dimbol78
Пошёл снимать
Старый 17.08.2021, 17:14   #10
dimbol78
Изображения из интернета, вопрос глубже в механику, что шестигранник п.74 должен изменять в картридже п.68 чтобы изменялось усилие хода штока и как устроено ограничение угла поворота ручки регулировки (ну и как следствие, что в этом узле могло пойти не так)?
Тип файла: pdf MY2012 - 888 CR_R01-00.pdf (241.8 Кб, 28 просмотров)
Старый 17.08.2021, 18:04   #11
Beer_mite
1:24 на первом видео
Старый 17.08.2021, 18:08   #12
Крутилка 74 приводит в движение винтик в картридже,который просто перекрывает отвестие,через которое выходит масло при отскоке...возможно,что слизало резьбу у винтика или в картридже...возможно картридж условно не разборный в этой части, и дорога тебе к грамотному технику
Старый 18.08.2021, 00:25   #13
dimbol78
Нашел довольно наглядное видео по работе регулировки в CR картридже, начиная с 3й минуты (вилка не такая, общий принцип думаю такой же).
Вопрос по маслу, кто знает наверняка в какую ногу сколько лить? Не смог найти оригинал мануала, на форумах пишут 400 и 80 мл, насколько я понял в мануале написано 400 в пружину, но сама схема зеркальна, и было много споров как же правильно.
И можно ли вытащить картридж разобрав только правую ногу не снимая вилку с велосипеда, ну и соответственно собрать, или с маслом будут проблемы?
Последний раз редактировалось dimbol78, 18.08.2021 в 00:30. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.08.2021, 06:25   #14
VL_Chuvak
с такими познаниями в вилках лучше отнеси грамотному человеку и произведи ремонт за денежные знаки. будет по итогу сильно дешевле, если сам накосячишь. мне запоротое железо любители поэкономить несут нередко, и очень удивляются, узнав цену ремонта
Старый 18.08.2021, 08:22   #15
Beer_mite
Лучше прислушаться к этой фразе...
И ТОЛЬКО ЕСЛИ ЕГО НУ СОВСЕМ НЕТУ стоит всё же посмотреть видео из моего ответа, оно кмк исчерпывающе даёт понять в какой ноге масла должно быть много.... Если и в этом случае понимание не сможет снизойти, то тогда лучше билет до ближайшего толкового человека или сервиса. Вероятно это будет дешевле и уж точно быстрее, чем потом обойдется замена картриджа....
Ну и вообще предварительно посмотри, не слизан ли/ сломан шестигранник на крутилке 74
Последний раз редактировалось Beer_mite, 18.08.2021 в 08:26. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.08.2021, 09:24   #16
dimbol78
На шестиграннике следов работы вообще нет, как он и не касался ничего, кончик мм 3 чуть в смазке только.
Старый 18.08.2021, 09:52   #17
Beer_mite
Ну значит в кишки прийдется лезть, но я всё же, как и остальные, рекомендую это делать методом наёмной силы.
Старый 18.08.2021, 11:31   #18
Oxide
Сообщение от Beer_mite Посмотреть сообщение
квалифицированной! среднестатистический велосервис тоже может хрени наделать, так же по мануалам с ютуба и расходниками какие найдет
Старый 18.08.2021, 11:42   #19
Beer_mite
Старый 18.08.2021, 18:59   #20
VL_Chuvak
Иногда, очевидно, приходится собирать по крупицам информацию потопределенным моментам/случаям, в том числе и по ютубу, но сервис, в котором по видосику с юпупа будут перебирать примитивный CR демпфер-это за гранью добра и зла
