9 — 10 октября РЭС 4 этап - Финал (Секретная локация, Крым)
BMX замена USA каретки на MID.
Старый 18.08.2021, 14:08   #1
drizt
Приветствую.
Исходник: BMX Wolf's Fang c USA кареткой. Каретка была полностью раздолбана и трещины на чашках. Вместо неё было установлена Velobox BK21A USA mid каретка с переходником. Я хз как это правильно называется. Переходник в раму полностью не влез со стороны звезды, там зазор чуть менее 1 мм. Это критично? Между подшипниками проставка установлена. Далее. Звезда одевается на вал через адаптер. Проблема, толщина звезды 2-3 мм. Ширина посадочной части адаптера 5.5 мм. То есть звезда на нём болтается. Чтоб не болталась, взял какую то шайбу от старой USA каретки и дополнительно одел на адаптер. Адаптер всё равно пришлось чуть-чуть допилить напильником, чтоб звезда нормально фиксировалась. Далее при затажке шатуны со стороны зведы, болт кат-то провалился в шатун. Подозреваю что длина вала недостаточная, и шатун недостаточно глубоко садится на вал. Ширина кареточного узла 73 мм. с учётом переходника каретки все 78 мм. Есть желание спилить адаптер звезды чтоб шатун чуть глубже садился. Ну и вообще насколько это конструкция рабочая? Так прокатился в текущем исполнении вроде нормально. Фото прилагаются.
Я почитал, я походу жестко тупанул. это не Mid-каретка. Это USA-каретка с пром. подшипником. То есть поменял USA-каретку на насыпном подшипнике на USA-каретку на пром. подшипнике. А USA-каретка на пром. подшипнике эта та же Mid-каретка только с чашками.
Последний раз редактировалось drizt, 18.08.2021 в 19:57. Причина: Автоматическое добавление
drizt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2021, 17:54   #2
Давид96
Переходник бы купил и поставил бы норм каретку
Проверь соосность ведущей и ведомой звезды, если они не соосны- раздолбишь драйвер
Давид96 вне форума   Ответить с цитированием
