21.10.2021, 20:15
Кочка, расскажи неучу.
Рама под 148х12. Изучение рынка и барахолки показало, что втулки 148 а) встречаются сильно реже, б) стоят дороже аналогичных 142.
Отсюда вопрос: какие минусы у варианта 142 + convert kit под 148 перед стоковой 148?
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum
21.10.2021, 20:48
Бери сразу 148, не страдай ерундой. Если бы уже была 142, то другой вопрос.
the cake is a lie
21.10.2021, 23:42
Сообщение от MafiaBoy
Это правильный подход, по сути. Я поэтому и вопрос свой сформулировал не как что выбрать, а какие минусы у менее "правильного" варианта.
Была бы 142, я даже вопросами задаваться не стал бы. Но, к сожалению, есть только 150, а это совсем другая история.
22.10.2021, 00:02
Если цвет не важен на чейне был филетовый хоуп 142х12 за 9к. там же кит на переделку под буст за 1800руб(правда его нет в наличии, но довольно быстро появляется)
эта же втулка но 148 уже 15к стоит.
22.10.2021, 00:56
Разница:
1. Фланцы ближе к центру втулки на 142. Не критично, раньше то как-то жили с этим.
2. Тормозной диск только под 6 болтов через переходник, тоже не особо критично
3. Кассета ближе к центру оси на 3 мм, что нарушает чейнлайн. Ведущую звезду придется тоже на 3 мм ближе к центру каретки двигать, что не на всех системах возможно без геморроя.
Если брать то уже сразу 148.
22.10.2021, 10:20
Сообщение от Student*
начну с конца:
Что есть конверт кит? если это условный "бустинатор" (суть, две шайбы и проставка для ротора), то учитывай, что втулка при этом будет опираться на дропауты значительно меньше, если вообще будет. Соответственно, ты теряешь в надежности соединения, и приобретаешь шансов порвать ось втулки.
Если это некий разумный конструктив (в случае с хопи, наконечники втулки увеличенной длины), то надежность системы безусловно выше. здесь в минусах остаются только вышеописанные проблемы с чейнлайном, и, вероятно, с настройкой крайнего положения на большой звезде кассеты. Это уже опытным путем надо проверять.
Но, надо ли?
Втулок под 148 ничуть не меньше. Их просто раскупили. А 142 больше никому не нужны, поэтому лежат на уценке.
Если ты не боров, и тебе не в жестокое рубилово, то вполне можешь на оллахэкспрессе взять новатек d792sb-b12 (именно Б12, бустовую) за 4-5к, и быть с ним счастливым на долгия года. Если таки да - тогда новатек 042, на стальной оси и стальном барабане. еще дешевле, но чуть чуть чугун. А, ну и барабан вроде на насыпи, но это уже надо уточнять в спецификациях, память может обманывать.
22.10.2021, 11:48
--kap--, Logoffski, спасибо за подробные ответы.
Сообщение от Logoffski
Насчёт выбора производителя втулок, я слишком стар, ну эти все ваши рэтчеты и карбонии, только spank и hope.)
Так что СК был бы оригинальный хоповский. Но я как-то упустил из виду чёйнлайн. В общем, буду брать 148.
Еще раз спасибо.
22.10.2021, 12:28
148. Больше зонт, больше ликвидность. 142 - удел шоссейников и 26 велосипедов.
22.10.2021, 12:42
Сообщение от SayriuS
Спасибо.
У меня на одном 26 байке стоит 135, на другом 150.) Так что все эти новые стандарты, на мой взгляд, не столько влияют на зонты, сколько на выворачивание карманов потребителям.)
22.10.2021, 14:04
Ожидаем массовый переход на 157х12, а потом и 32 колёса не далеко
22.10.2021, 14:20
Сообщение от Beer_mite
32 колёса не далеко
Что делать людям с ростом "метр с кепкой" со всем этим совершенно непонятно.
22.10.2021, 17:43
Крайне не рекомендую. Был у меня комплект с колечками. Туфта полная, засовывать не удобно колесо, колечки можно потерять и так далее. Когда вытаскиваешь каждый раз забываешь про них и давай искать черненькие колечки на земле в траве, то ещё удовольствие. Продал сет на хопах и купил новые колеса целиком просто потому что это задолбала возня с колечками. И не с жиру бешусь, потеряешь колечко вытаскивая из тачки в начале дня... Поверь ты будешь очень долго ругаться матом и купишь новые колеса.
23.10.2021, 01:03
+1 за 148
я купил dt 350 за +- 12к вполне рабочий вариант
большинство новых рам идёт под бустовый стандарт и в случае апгрейда рамы имеет смысл приобрести нормальный вилсет, чтоб в будущем не делать себе мозг с переходниками. И да зонт шире - основания треугольника больше - больше устойчивость к боковым нагрузкам.
Но если чо, есть уже супербуст на 157
