25.11.2021, 21:29
Всем привет!
На днях на работе с коллегами вечером дискуссию устроили, которую я подкинул после переборки своего аморта Fox VAN RC. Как известно, в бачке пружинных и воздушных велосипедных амортизаторов рабочее давление очень высокое, по фоксовскому мануалу 135...200psi. Я вообще себе 210 закачал, не сильно плюш люблю. Но не суть: просто если это перевести в привычные атмосферы, или кг/кв. см, получим аж 15атм, ибо 1атм - это примерно 14psi. И вот я задумался, сколько же килограмм-сил давит на крышечку бачка при рабочем давлении в нём? Вспомнили школьную геометрию, физику и арифметику: если на каждый квадратный сантиметр площади давит 15кг, то посчитаем площадь:
S= Пи*r (в квадрате)
Диаметр поршня IFP и крышки бачка -1дюйм, линейкой померил. Значит, 2,54см/2=1,27см его радиус. Квадрат будет 1,61. Умножаем на 3,14, выходит 5,06 квадратных сантиметра. Ну и в итоге, если на 1см площади крышки давит 15кгс, то на всю её поверхность - 76,1кг! Вроде все катаемся и не паримся, работает и хорошо. А так если задуматься - это же какие инженерные расчёты и технологии, если учесть, что крышечка держится на тоненьком стопорном кольце, сидящем в углублении. И это параметры в спокойном состоянии  Представляю, какие там скачки нагрузки при вжатии на вылете, при жёстком приземлении или ка корневой колбасне...
Всем ясно и очевидно: современные велосипеды при малом весе весьма большой запас прочности имеют: те же колёса, где каждая спица натянута на 85...130кгс. Вот давайте и порассуждаем, у кого какие мысли..?
26.11.2021, 14:11
чет я не понял. ты качаешь туда давление воздуха, который сжимается с определенной прогрессией, ты ведь это еще не учитывал, что воздух может быть холодным или неочень? ну чет а о чем тут рассуждать? давай поговори при амортизаторы автомобилей еще...
26.11.2021, 15:09
А как насчет воздушных амортов где в банку набивается давление до 300psi? И банка удерживается одной резиночкой. И сдергивается рукой.
26.11.2021, 16:36
Сообщение от ShiZ@
Шиз, да я к тому и произвёл рассчёт, на холодном готовом к работе амотризаторе. Естественно, когда разогреется, или в момент ударного срабатывания на более чем половину хода, это давление будет ещё выше..!
Сообщение от SayriuS
Ну примерно из той же серии
Последний раз редактировалось Мишаня, 26.11.2021 в 16:37.
28.11.2021, 20:50
Тебя удивляет высокое давление? В резервуаре воздушной PCP-винтовки давление, в среднем 300 атмосфер. А резервуар там - просто кусок алюминиевой трубы. 15 палок в аморте? Не смешите мой внутренний космос.
29.11.2021, 04:06
500psi в ifp Фокс nude/dps, которые удерживаются орингом на 3.5мм сечения
30.11.2021, 16:30
Сообщение от SEi
О да, ПСП это вообще мощь! Там и насосы свои: типа вилочного, только напольный.
30.11.2021, 17:43
Сообщение от Мишаня
Большинство тех, кто не исповедует самомазохизм, загоняет баллон у дайверов и из него уже набивает резервуар в ружье. Дайверский баллон, кстати, по стандарту имеет испытательное давление в 450-500 атмосфер. Это давление, при котором с баллоном должно случиться нифига. Давление "на уничтожение" там под тыщу, как мне рассказывали.
Так что все эти наши 15 атмосфер - фу, детские игрушки.
30.11.2021, 18:13
*поплевал на руки и продолжил забивать в кевларовый баллончик 0.45л для пистолета 300атм с помощью ручного насоса *
30.11.2021, 19:26
Сообщение от paha
Славный ты малакиец!
30.11.2021, 22:13
Сообщение от SEi
А меня в Симферополе просили колеса в аэропорту спустить.
30.11.2021, 22:33
И правильно делали, в целом. С давлением в литаках лучше не играть.
01.12.2021, 14:13
Дикари  Вот представить: багажный отсек по идее герметичен, как и всё обитаемое пространство в самолёте. Но, даже если допустить такой бред, что самолёт летит в космическом вакууме и отсек не герметичен - ну было 3атм в колёсах, станет 4атм. Это при вакууме, когда убирается воздух: на уровне моря он давит на покрышки снаружи в 1кг/с на кв. см, наше атмосферное давление.
Сообщение от SEi
Да, я много инфы про эти пушки просмотрел, но ни разу вживую не видел и не щупал. Есть Макаров пневматический - но я прекрасно представляю разность в мощности. В С02 баллончике при 20 градусах примерно 50...60атм. А тут 300 целых, и калибр больше..!
Кстати, в колёсах шасси Боинга примерно 14бар
Последний раз редактировалось Мишаня, 01.12.2021 в 14:20.
01.12.2021, 14:21
Сообщение от Мишаня
Смотри. Где гарантия, что в покрышках забито три, а не четыре с половиной? Которые забили в теньке, а потом на тёплом кримском солнышке ещё и подразвезло, в итоге имеем пять.
Теперь предположим, в багажнике у литака это дело долбануло по какой-то причине. Самолёту конечно пофиг, максимум той-терьер в клетке рядом какать навсегда перестанет. Но.
Кабинный экипаж делает чо? Идёт разбираться, что хлопнуло - покрышка или гидросистема? Неа, они пилоту: вась, у нас там долбануло чё-то, тот - запрос аварийной посадки и на ближайшую бетонную лужайку, как можно скорее. Потому как шуточки с этой фигнёй плохо, а жить хотят все.
Сообщение от Мишаня
А если бы был не пневматический, то давление в гильзе в момент инициации пороха было бы 1200атм. А если вместо ПМ завести себе что-нить в 7.62, то там будет 2100.
Последний раз редактировалось SEi, 01.12.2021 в 14:27.
01.12.2021, 14:28
Ну это слишком много факторов должно совпасть... В реальности - почти невозможно, я считаю. Но - при отсутствии перекачивания изначально и при исправности резины, тут соглашусь. У меня порез боковой как-то привёл к взрыву Кроссмарка, в подъезде, пока байк оттаивал зимой. На улице не подкачивал, было - 2,5бара. Устала покрышечка
01.12.2021, 14:32
Сообщение от Мишаня
А тут такое дело - практически каждый факап на литаках из-за того, что совпасть было не должно, но совпало.
01.12.2021, 16:43
Сообщение от SEi
Тут ты прав на 100%, авиация дело серьёзное. Недаром многие системы дублируются: отказало чего-то - включают резервную. Немного не в кассу - но вспомнился пример с ошибкой выжившего. Когда штурмовики Второй Мировой таки потрёпанные и простреленные во многих местах возвращались на базу - анализировали повреждения, и усиливали поначалу бронёй места, где был максимум попаданий, а это не помогало. Потом смекнули и стали усиливать наоборот, целые жизненно важные части аппарата, без пробоин: ведь если самолёт долетел с изрешеченным хвостом - то и зачем его усиливать, и так долетел же. А разбились в бою машины, где были попадания в двигатель, баки, кабину пилота - но об этом было не узнать.
10.12.2021, 02:43
тут без паллитры не разберешься
— Вовочка, а ты школьник?
— Я не школьник, я садист. Я в садик хожу:)
10.12.2021, 02:48
Сообщение от Puhovikov
От давления зависит. Может получиться так, что понадобитЬся литр.
15.12.2021, 00:58
Сообщение от SEi
Покровский вспомнился:
Если выпьешь ты 100 грамм - сразу тянет в ин100грамм,
А когда прикончишь литр - сразу лезешь прямо в твиттер!
