09.02.2023, 18:46
Такой вопрос, то что лоханулся сам уже понял, приобрел подседел RockShox Reverb 31.6 мм, и когда осознал что мой размер в раме 30,9 сильно удивился, так как мерил по установленной трубе подседела снаружи (она как оказалось точенная внутри), плавно к вопросу... Можно ли проточить трубу на 0,7 мм и сильно ли прослаблю ее. Или же сам подседел на 0,5мм и посадочное в раме на 0,2мм. Читал в интернете что кишки в подседелах этих одинаковые, производитель регулирует толщиной стакана самого, так ли это? спасибо за советы. А точно, толщина стенки сейчас 1,8 мм
09.02.2023, 20:01
Сообщение от АртемВалеричь
Шансы есть, и так даже делали пара человек, но шанс поломки стремится к единице.
09.02.2023, 22:20
Внутренняя часть совершено одинаковая, и не зависит от диаметра подседела. Совершенно спокойно можно проточить на 0,7мм.
10.02.2023, 13:41
Сообщение от DarkWit
Понял, спасибо, как сделаю все, отпишусь что вышло из этого)
Сообщение от pixel8848
Буду пробовать, узнаем результат)
Последний раз редактировалось АртемВалеричь, 10.02.2023 в 13:41.
10.02.2023, 17:35
Продать и купить подходящий
10.02.2023, 17:50
Мне б такой бред в голову не пришел. Купить нормальный, этот продать. Не верю, что толщина стенки не строго просчитана для максимального облегчения для массы до 120кг
10.02.2023, 20:35
Ну посчитай ты с толщины стенки четверть снимешь, на сколько это повлияет на прочность не скажу, но я бы не стал такой фигней страдать
11.02.2023, 15:16
Не сказу за этот Реверб, но у KS стенка корпуса не цельная по толщине, а профильная, и спиливать там особо нечего.
Можно раму до 31,6 мм, но я бы тоже не стал, нужен инструмент и оборудование, да и смотря что за байк по назначению.
11.02.2023, 18:15
Непиленные и рамы и подсиделы складываются - фоток полно. Как это вообще приходит в голову
13.02.2023, 11:48
Проще поменять. Заодн подумай, готов ли ты сравнительно регулярно пересобирать его, чтобы выгонять воздух или мириться с небольшим свободным ходом.
13.02.2023, 20:50
А я бы иначе вопрос ставил.
Зачем, а точнее наxyR в 2023 году дроппер с внешней проводкой аж от головы?
13.02.2023, 21:16
Тож справедливо. Но может он любит страдать, поэтому купил гидравлический
14.02.2023, 10:22
Можно и раму проточить, и подседел проточить. Если ты кататься не будешь, а байк собирается для конкурса на вяломании.
Рабочая идея - продать и купить подходящий.
