16.03.2023, 13:21
Купил гидравлика Hayes stroker trail. Прокачаны идеально, колодки норм, но тормозят плохо, задний ещё более менее стопорится, а передний вообще всей рукой хоть зажимай, не блокируется а очень медленно останавливается, даже стоппи не получается сделать. Подскажите, пожалуйста, что может быть такого, что они плохо работают или подскажите что сделать? Благодарю.
16.03.2023, 13:36
что за велик? какой вес райдера? ротор какого размера? какие колодки?
16.03.2023, 13:43
Сообщение от Pashtetik
Качал сам? на ротор\колодки тормозухи или других инородных жидкостей не могло попасть?
16.03.2023, 14:36
Если тормоза новые, то колодки могут ещё притираться какое-то время.
16.03.2023, 17:41
Ничего хорошего про данные тормоза не могу сказать, но останавливать все таки должны. Если тормоза б/у и прокачаны правильно, надо смотреть что с колодками, может они в масле.
16.03.2023, 19:42
Колодки, это прям ахилесова пята была у этих тормозов. Пройдись напильником или грубой наждачкой, если станет лучше - купи на али спечёные ака 100% металл, они наиболее предсказуемы по своей работе, в случае попадания масла и прочей гадости на них поддаются прокаливанию и т.п.
17.03.2023, 09:44
Кантрийник forward quadro 818 2013 года. Тормоза были механика, поставил гидравлика. Роторы 160мм.вешу 40кг
Сообщение от [pntrz]миха
Сообщение от huli.luli
Брал с авито б/у, продавец прокачал. Не текут, роторы не в масле. Кстати тормозуха дот4
Последний раз редактировалось Pashtetik, 17.03.2023 в 12:31.
17.03.2023, 21:52
Значит не прокачал
20.03.2023, 11:05
Что роторы\колодки не в масле определил на глаз, или пальчиком потер?)
Хурму будете?
20.03.2023, 12:49
А роторы по толщине ещё нормальные? Тоже имеют свойство незаметно стираться
20.03.2023, 19:09
Толщина роторов особого значения не имеет
21.03.2023, 09:07
ЩАС недавно заметил, как будто мокрые колодки, на роторах щас след, похожий на масло потекшее, по кругу
21.03.2023, 09:28
понюхай. без шуток.
21.03.2023, 15:11
Мой, кали...
22.03.2023, 21:08
понюхай. без шуток.
А я шутил? Запах металла
23.03.2023, 09:35
ну значит колодки в помойку. диски в обезжирку. тормоза на переборку.
