13.12.2023, 15:48
Доброго дня!
Я за советом, при замеме втулки одна педаль открутилась достаточно просто. А вот со стороны кассеты возникли проблемы, в результате нескольких поптыток, просто слизало резьбу. Понятно что под замену. Но какие варианты снять?
13.12.2023, 16:32
Не вижу тут ни втулки, ни педали.
Но если надо снять СИСТЕМУ, то подойдёт съёмник по типу такого:
13.12.2023, 16:48
13.12.2023, 16:57
Вопрос содержательный. Из серии:
Так чихнул, что один носок слетел, и теперь не понятно, чем заправлять салат)))) Жаль картинка вносит ясность
По теме,из простого-кувалдой выбить.
Последний раз редактировалось Beer_mite, 13.12.2023 в 17:00.
13.12.2023, 18:53
Как вариант поехать кататься без этого болта. Шатун сам отвалится через какое-то время. Метода реально рабочая.
Но я бы плюсанул к методу Torch! Недавно у друга на дешёвой мериде такое было. Каретка под квадрат у меня валялась, поэтому я тупо срезал болгарской вал его каретки, а его кусок из шатуна так же тупо выбил на верстаке здоровым болтом)) как он в следующий раз будет снимать этот шатун - не моя проблема)) но, опять же, вариант с покататься без болта проканает. В этот раз там просто рама мёртвая была, покататься не получилось бы))
Курю)))
13.12.2023, 19:14
В следующий раз шатун распилит
13.12.2023, 19:47
Забавно, что на фото нет ни втулки, но кассеты, ни педали
14.12.2023, 10:29
Спилить болгаркой вал каретки, как раз и каретку поменяешь на что-то более стоящее.
14.12.2023, 12:40
Сообщение от VL_Chuvak
В былые времена каретку тоже втулкой называли. В принципе, определению соответствует.
14.12.2023, 13:26
Сообщение от Birkhahn
Средней втулкой!
14.12.2023, 13:46
Тут это... Один уже был с "былыми временами", но не долго.
14.12.2023, 14:11
Небось под ним "Аист" сломался?
14.12.2023, 19:54
Деревянное колесо. Теперь заноза в заднице
14.12.2023, 21:27
