Давит масло из штанов
Старый 18.02.2024, 02:26   #1
twinge
Из штанов давит масло между штоком картриджа амортизатора и штаниной где гайка. Шток - 9мм, крашвошеры рокшокса не подходят (8мм)… Чем герметизировать?
twinge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2024, 12:30   #2
albus
Вызываются телепаты, а то углубленное прочтение только увеличивает количество вопросов.
Из решений предложил бы посещение мастера.
P.S. У автора китайский электрофет с DNMом, это многое обьясняет.
Старый 18.02.2024, 15:30   #3
twinge
Сообщение от albus Посмотреть сообщение
И что это объясняет?
Старый 18.02.2024, 16:03   #4
Фумки намотай.
Старый 18.02.2024, 18:24   #5
Сообщение от twinge Посмотреть сообщение
Что тс пытается оживить г-но
Старый 19.02.2024, 01:35   #6
twinge
а тут чё элитарный клуб владельцев «байк за лям» или все «за спорт топят» и электрички не признают? мне вот просто любопытно
Старый 19.02.2024, 01:47   #7
Тут элитарный клуб тех, кто задавая вопрос, хотя-бы удосуживается упомянуть, что за вилка. Не говоря уже о том, чтобы накинуть фотку к посту, чтобы было понимание.
Старый 19.02.2024, 11:24   #8
huli.luli
Снова новоприбывшим не нравятся обитатели кочки Что за поколение?
Тут Вам, уважаемый, реально помочь могут, при нужных вводных и капельюшечки элементарной вежливости. Вас, к слову даже на веломанию еще не оправляли, а Вы уже "А тут че?".
Хурму будете?
Старый 19.02.2024, 12:18   #9
Beer_mite
Сообщение от huli.luli Посмотреть сообщение
У этих своя "веломания" с блэкдж... чугуножелезом и моторколёсами
Старый 19.02.2024, 13:35   #10
[pntrz]миха
Старый 20.02.2024, 00:20   #11
twinge
Вилка - ноунэйм. Картридж сделали на заказ. Масло залил рокшокс вилочный 15w. Масло давит в месте, где на фото медная шайба.
Фото кликабельно (большое разрешение).
Старый 20.02.2024, 09:03   #12
Beer_mite
Обычно, тут травит при проблемах с о рингом (ну по крайней мере по опыту марзок 55 и 888). Соответственно, если штанина в этом месте не раздраконена, то скорее всего проблема решится заменой/подбором нужного о ринга.
Старый 20.02.2024, 12:58   #13
Да все просто, так как эта штанина не расчитана под врезку клапана, то стенки у нее тонкие и что туда не пихай, все равно будет травить. Варианты решения 1 залить это дело эпоксидкой/паксиполом, 2 купить человеческую вилку, допустим мои 888
Старый 20.02.2024, 14:05   #14
twinge
Толщина стенки штанов в месте установки клапана - 9мм.
Вилка - двухкоронка, общая длина от топкэпа ног до оси - 715мм, ось - 135мм, у Вас есть что-то подходящее?
Старый 20.02.2024, 15:52   #15
huli.luli
9мм? Это я может че не так понял? Вилку с т-72 или с т-90 сняли?
Это не ось 135 мм а QR, то есть эксцентрик. Изначально неудачный выбор для жестких дисциплин. Тем более для двухкоронки. Купите нормальную вилку и забудьте о колхозинге китайских вил. Оно не станет рокшоксом даже с модным маслом.
888 предложенный выше, прекрасный вариант)
Хурму будете?
Старый 20.02.2024, 17:27   #16
888 ему боюсь не подойдёт, там кажется мотор-колесо переднее...
Вилка не рассчитана на работу ,что б там что то залито/вдуто было, поэтому выхода 2 -залить поксиполом, как выше написали, да фумкой уплотнить резьбу...
Ну как варик торцануть вилку в этом месте, найти/выточить гайку, у которой по торцу идёт оринг и один фиг что то сделать с резьбой: фумка, герметик, поксипол...
Старый 20.02.2024, 23:26   #17
twinge
мотор-колесо заднее. а где можно посмотреть про 888 вилки?
Старый 20.02.2024, 23:35   #18
тут ниже есть раздел барахолка, подраздел вилки и амортизаторы, или на овето введи в поиск 888
Старый 21.02.2024, 12:31   #19
albus
Это китайская вилка она не расчитана на работу с жидкими смазками. Можно сколхозить прокладки по месту, но опять же какой там конструктив? Автор умело шифруется, на грани издевательства прямо.
Старый 21.02.2024, 19:14   #20
ну из того, что я увидел: сделать паронитовую прокладку снаружи (о-ринг раздавит), резьбу на штоке промотать фумкой, добавить герметоса и забить на всё это дело болт.
ЗЫ: масло там несёт какую-то сакральную функцию? Судя по клапану на штоке картриджа, сторона пружинная. Слей масло, смажь какими-нить соплями для сальников направляющие и, опять же, забей болт.
