19.02.2024, 10:16
Привет всем, купил значит наконец-то раму. Теперь нужна вилка, 26 колеса желательно 15 ось , можно и 20 и конический шток. И можно ли прямой шток в конус воткнуть?
19.02.2024, 10:43
Сообщение от skripsasha
Последнее время, общество экстрасенсов кочки в отпуске. Поэтому при вопросе желательно указывать "для чего" (рама/стиль катания/ход вилки).
На данный момент, т.к. "26 колёса желательно", то я бы рекомендовал выбирать между marzocchi dj и fox 38 grip2
19.02.2024, 11:05
монстра бери
19.02.2024, 13:21
Циркус бери
19.02.2024, 16:18
Сообщение от Beer_mite
Сорян, рама stark pusher pro, для лепта , желательно 100мм
19.02.2024, 16:27
Тогда оптимально рассматривать маниту циркус или марзочи дж
19.02.2024, 17:34
если бюджета хватает, можно рассмотреть пайк дж, бомбер дж, циркус про, взять яри и согнать до сотки, на авито можно найти новую фоксу 36 ритм (это вроде марзоки з1 или что-то похожее в наклейках от фоксы), и так же согнать до сотки, поискать маниту матток, все точно так же сгоняем до 100, ну или не выпендриваться, поискать циркус эксперт. вроде как еще есть рок шокс 35 что-то там, но она весит много, и за эти деньги ничего особенного
20.02.2024, 10:52
Любую эндуро вилку сгоняешь и все, есть бабки берешь пайк дж или фокс 36 831/марзочи дж
20.02.2024, 12:54
Сколько у тебя бабла-то на это?
20.02.2024, 13:01
Сообщение от Artemius
Тыс 20
20.02.2024, 13:05
Тыс 20
Погорячился ты с названием темы
20.02.2024, 13:53
Ахахах, ну я имел ввиду из тех , которые имеют хорошие соотношение цена качество, или бюджетные
20.02.2024, 15:21
немного увеличь бюджет, на авито можно взять новый яри за 30-33к, сгоняешь до сотки и будет тебе счастье
за 20 можно поискать циркус эксперт, еще вроде дуролюксы есть, но про них ничего не подскажу
23.02.2024, 10:08
А 27,5 вилку поставить в 26 раму и 26 колеса вообще можно, стакан не оторвет? нечего не будет? или так все делают?
23.02.2024, 10:28
стакан не оторвет?
Эхъ... Были времена не повторяй ошибок чугунного века
По сути дела, в теории- почему нет, при правильном сгоне вилки до нужного хода (27.5 я бы сгонял до 80мм в данном случае). Грязевой зазор будет огроменный правда. Оптимальный вариант ориентироваться на размер вилки в показателе axle to crown. К примеру у циркуса он заявлен, как 478мм (100мм хода) у марзоки дж 476,3мм.
Но для каноничности, лучше взять в размер, разумеется, и не заниматься дендрофекальным байкостроительством.
23.02.2024, 10:34
Ничего не оторвет, у меня Марин Алькатраз, вилка матток под 27,5, катаю уже 2 года так, вилка согнана до сотки, все окей
Но как писали выше, я бы в идеале согнал бы ее до 90
23.02.2024, 11:06
Сообщение от Purple
Ну так насос подсоедени и сгони
Если серьёзно - пружина дорадо? Какие-то манипуляции кроме собственно установки проставки в негативку проводились? Нет каких-то проблем из-за большой негативки?
Так-то шасси мэттока сгоняется на 10мм вниз, чтобы получить 26ю с оффсетом как у 27 - нужна пимпочка на поршень отскока короче на 1см (есть кит), и убрать проставки между дном штанов и боттом кепами. У Мэттока/циркуса про штаны 27.5 и 26 по высоте одинаковые, отличие только проставки и положение антипробоя.
Последний раз редактировалось lokki, 23.02.2024 в 11:09.
23.02.2024, 11:12
https://www.avito.ru/moskva/velosipe...=so c_sharing
Вот такая как? Она же 27,5 а поставить надо 26. Норм вилка?
Аууууууу
Последний раз редактировалось skripsasha, 23.02.2024 в 15:12.
23.02.2024, 17:27
Я бы везде ставил уже бустовые (110*15), 100мм выглядят уже как-то дрищаво
23.02.2024, 18:58
Отличная вилка. Согнать до 90-100 и порядок.
Сообщение от DM
В бусте больше маркетинга чем рельной необходимости, тем более на 26 колесо. Топовые дертовые вилки все идут нон-буст.
Последний раз редактировалось SayriuS, 23.02.2024 в 19:01.
